Текущее время: 03 июн 2024, 16:52
SergAnt007
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 2000 (AKITA 48.4F501.051.05232) Включается. Загорается подсветка, но нет изображения. Добавлено: 18 мар 2014, 13:36 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Ноутбук из темы viewtopic.php?f=53&t=13432. Заменил мост на донорский. Появилась проблема - ноутбук включается, загорается лампа подсветки, но нет изо. Заказал и поставил новый мост (сел хорошо - как по учебнику) - проблема та же. При подключении внешнего дисплея изо также нет, хотя звук инициализации монитор выдает (ЭЛТ монитор). Прошу помощи , что померить и посмотреть? Спасибо.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 2000 (AKITA 48.4F501.051.05232) Включается. Загорается подсветка, но нет изображения. Добавлено: 18 мар 2014, 23:58 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Проверьте сигналы на LVDS. Если схемы нет на ноутбук, то на матрицу смотрите
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 2000 (AKITA 48.4F501.051.05232) Включается. Загорается подсветка, но нет изображения. Добавлено: 19 мар 2014, 20:15 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
SergAnt007 писал(а): BLON - 0 вольт это сигнал управления включения инвертора с мульта - он должен быть не равен 0
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 2000 (AKITA 48.4F501.051.05232) Включается. Загорается подсветка, но нет изображения. Добавлено: 19 мар 2014, 22:04 |
Скорей, мульт придется заменить
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 2000 (AKITA 48.4F501.051.05232) Включается. Загорается подсветка, но нет изображения. Добавлено: 20 мар 2014, 12:50 |
SergAnt007 писал(а): Что это за BIST и с чем его едят? а где Вы его увидели , на каком контакте LVDS, вообще то BIST_ - это сигнал включения матрицы в тестовый режим
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 2000 (AKITA 48.4F501.051.05232) Включается. Загорается подсветка, но нет изображения. Добавлено: 10 июн 2014, 07:53 |
Закрываю, раз сами не научились.
