Текущее время: 03 июн 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:23
Не включается без аккумулятора.
С аккумулятором - реакция загорается на 1 сек, слышно щелчок как-будто короткое.
Снял питание видика, ноут стал стартовать нормально и от сети.
Пришёл чип, заменил...ситуация не изменилась...
Чарджер заменил.
Ключи PQ6, PQ7, PQ5, PQ15, PQ16 заменил на новые.
Ключи PQ42, PQ43 ,PQ44, PQ45 в норме проверены..
Кстати, если поставить дроссель питания на место, то от АКБ стартует, но с характерным щелчком.
 ! RsM писал(а):
Платформу поправил, ибо не 6901 это. Орфографию и пунктуацию тоже, немного. Старайтеь писать грамотно.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:05
Прошу прощения, но на материнке написано 6901P могу фото выслать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:08
значит модель не та. Ибо на 6901 собран 5750/5755
Или чья то хитрожопая морда не ту мать вставила. Или корпус не от него. Так что разберитесь ЧТО у вас :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:01
Такое ощущение, что у вас в пробита керамика где-то по цепям питания-
отсюда и характерный щелчёк.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:39
ШИМ питания может себя так вести ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 13:16
может. Когда некоторые окосевают. они не в том порядке начинают открывать ключи. Хотя версия с керамикой мне нравится больше.
З.Ы. Так что с соответствием модель/платформа?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не включается от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:51
C платформой осталась загадка...Клиент пожал плечами сказал купил такой..
А дело было в ШИМке видео. Так что Всем спасибо! Проблема Решена! Тема закрыта.
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 7 секунд: ----------
Закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (7912p) не включается
chester
15 ноя 2014, 00:41
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-571G (LA-7912P Rev:2.0) не включается без АКБ
lego_65
13 окт 2014, 22:40
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G-32374G50Makk (LA-7912P) Не включается от БП
LitvinGB
14
5147
03 окт 2014, 16:07
ir-dcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
