Текущее время: 10 ноя 2026, 10:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В помощь начинающим. Основы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 13:55
Сайты, где можно почерпнуть инфы
http://easyelectronics.ru/
http://radiokot.ru/
http://bsvi.ru/
http://radiohlam.ru/
http://cxem.net/
http://monitor.net.ru/
http://rom.by
http://remont-aud.net/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: В помощь начинающим. Основы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 07:53
Проверка MOSFET транзисторов.Нужен тестер имеющий режим проверки диодов. Этот режим имеет более высокое напряжение, которого хватит чтоб открыть канал полевого транзистора для проверки его работоспособности.
Конечно, нужен и проверяемый транзистор
Так как у нас транзистор с N каналом, то при подаче напряжения между S и D можно увидеть падение напряжения на диоде транзистора, если такой есть. Напряжение в порядке где то от 0,1...0,4 вольта
Теперь меняем полярность
Исправный транзистор должен показывать бесконечность. Снимаем "+" тестера (красный щуп) с D и касаемся им вывода транзистора G. Мы зарядили канал полевого транзистора, и теперь если опять коснемся вывода D красным щупом, то увидим короткое замыкание.
Последовательность действий показана здесь
Минус тестера держим постоянно, 1-касаемся вывода D, 2-касаемся вывода G, 3-опять касаемся вывода D
Если разрядить вывод G относительно вывода S, то транзистор опять закроется.
Бывают транзисторы, заряд которых быстро спадает. (прим. RsM, это в основном высоковольные силовые, имеющие дополнительные защитные цепи)
Если транзистор структуры P, тo меняем только полярность (красный на S, черный на D /G).
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 10:42
Необезательно у высоковольтных. Может быть и индикация перегрева транзистора.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 22:00
Rimas писал(а):
обратное напряжение на диоде транзистора, если такой есть. Напряжение в порядке где то от 0,1...0,4 вольта
может все-таки прямое?
 ! RsM писал(а):
поправил
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 00:30
Rimas писал(а):
поправил
Да :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 00:34
Боюсь, что если описывать как проверять каждую деталь, то -......
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 18:08
Пытаюсь понят работу mosfet-ов, в теории все понятно, подаем потенциал на затвор получаем канал по которому начинает течь ток :co_ol: , но вот у меня эти знания как то не вяжутся с действительностью.
Вот например, я приложил схему на которой обозначены два полевика, первый в красном кружке, при подаче на затвор +3в транзистор войдет в режим обогащения и (по теории) открывается канал, и если я правильно понял то в цепи стока где 19в увеличится благодаря этому ток? :sh_ok:
Еще больше запутывает ситуация с помеченным синем кружком, зачем он тут? :s_o_s:
Чем больше читаю и задумываюсь тем больше начинаю понимать (как мне кажется)
Если я правильно понял то как раз помеченный синим полевик и предоставляет необходимый ток который потом и используется в цепи B+. я правильно понял?
То есть если бы не было синего то и току неоткуда взяться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:46
demokriz, почитайте теорию импульсных преобразователей на радиохламе (ссылка в 1 моем посте). Это синхронный ШИМ преобразователь. Красный - верхнее плечо, накачивает ток в дроссель, нижний - синии- замыкает ток дросселя.
Подробнее объяснять нет смысла, так все уже по ссылке выше разжевано до мелочей
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 12:11
Всем привет, подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что на PGOOD должно быть напряжение 3в ?
 ! RsM писал(а):
Да, если все хорошо, то 3.3В
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:00
Еще вопрос из области "Для начинающих" :cry_ing:
1. Что означают графические обозначение выделенные цифрами 1, 2, 4, и какая разница между обозначением 3 и 4 ?
2. Почему в случае с 1 напряжение указанно а в случае с 3 и 4 напряжение не указанно ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:12
Все обозначают "концы". Одни сигнальные (такие, как 2,4), другие шин питания (1,3), к чему подключается (с чем соединяется). Ибо схема для удобства разделена на блоки и вот эти "концы" помогают их связать и понять полную картину соединений.
конец 3 - подключается к питанию, конец 4 - сигнальный, идет с дросселя на шим для измерения и организации обратной связи по току. (вместе с другим сигналом, у вас цифра не поставлена)
Ответ на вопрос 2:
1 - подключен к "жесткой" шине питания, напряжение на ней не меняется, оно фиксировано. Что и указано в обозначении +5VS (5В системные (основные)
3 - подключен к шине питания +VGFX_CORE - питание графического ядра процессора. Напряжение на этой шине изменяющееся (процессор задает, в зависимости от нагрузки), поэтому написано имя шины питания.
4 - сигнал обратной связи, входящий (обратите на направления конуса в сторону м/с)
Как у Вас есть Имя, так и у сигналов и шин оно тоже есть :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 11:46
...начинающим будет проще связать теорию с практикой :-):
---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ----------
Вопрос по Power sequence:
1. Почему одни линии синие а другие чёрные?
2. Если это ЗАВИСИМАЯ последовательность то значит ли это что если плата включилась кнопкой включения то: Vin, B+, +3VL, +5VALW/+3VALW, RSMRST# - все в порядке? Или проверив наличие +1.8V нет смысла проверять всю предыдущую цепочкук?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:31
Заблокирован
Внесём свою лепту - все виды корпусов современных радиолементов
Packaging Specification
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 05:22
Заблокирован
несколько обучающих буклетов для начинающих:
ASUS Notebook Training
4-ASUS-Notebook-Training.zip
VGA Level_3_2 Training_Materials
VGA_Level_3_2_Training_Masterials.zip
RichTeck Training Course
RichTeck Training Course.zip
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:33
Всем привет, возник очередной вопрос :smu:sche_nie:
Часто в темах при отсутствии изо натыкаюсь на такой совет как проверить жизнь на LPC,
вот и решил с этим таинственным LPC познакомится поближе.
Плата la-5911
если я правильно понял то южный мост общается по этой шине с мультиком.
на мульте это ноги 4/5/7/8/10
использую осциллограф dso 1102b
При включении питания появляются колебания на несколько секунд на всех выводах а затем
ни каких колебаний нет, просто подпрыгивает полоска указывая на наличие напряжений
3.2v/3.2v/3.2v/3.2v/3.2v
Вопрос, это и есть жизнь на LPC или все таки должны быть какие нибудь колебания?
может на разных моделях по разному?
И о чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:50
Да, это и есть жизнь на LPC.
Low Pin Count bus: http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Pin_Count
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:12
Если я правильно понял из прочитанного на вики то на этих выводах будут проявляться колебания когда идет опрос Touch Pad, клавы, биоса (как раз в самом начале)?
и если при включении не этих выводах нет колебаний (как я понял от биоса) а на биосе они есть то умер мульт?
и при этом не будет изо, так как не прошла программа биоса?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:12
"будут проявляться колебания когда идет опрос Touch Pad, клавы, биоса (как раз в самом начале)?" - Да, это так.
"если при включении на этих выводах нет колебаний (как я понял от биоса) а на биосе они есть то умер мульт?" - возможен сценарий, но на практике не встречатся. Если мульт уж неработает то неработает. Греется, коротит или вобще тишина.
"и при этом не будет изо, так как не прошла программа биоса?" - чтоб было изо системе, кроме считывания биоса, надо пройти еще очень много пазных этапов иницялизации.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:06
я имел ввиду что если нет изо и при этом нет жизни на шине LPC то причина возможно именно в том что не считался биос?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 08:36
"я имел ввиду что если нет изо и при этом нет жизни на шине LPC то причина возможно именно в том что не считался биос?"
Нет. В токой ситуации непроизаидет даже процедура включения. Те есть небудет реакции на кнопку включениия. Но причиной изо можеть быть повреждены данные в прошивке биоса.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 20:21
Бывает иногда стрелки не правильно поставили там где выход может стоять стрелка входа :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 13:45
Здравствуйте еще один вопрос для начинающих.
Вот смотрите я проверяю мультиметром сопротивление вот этих контактов, они звонятся на ноль. Следовательно сигнал этот идет B+ он не может быть замкнуть.
Вопрос: Как узнать откуда подается напряжение на этот транзистор, и как проверить этот сигнал и посмотреть куда идет он?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
В схеме много где B+ указанно и как понять что контролирует это транзистор ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Есть какая нибудь литература на русском языке по тому как понимать эти схемы?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 20:08
Относительно кого Вы звоните? Если общего то где то сидит короктое.
Последите линию или введите в поиск название сигнала и найдете все точки его подключения.
По вами сделаному отрезку схемы видно что он включяет напрячение от зарядника, так как на транз поступает VIN.
Любая литература по електронике, на любом языке поможет что то понять по електронике. Но больше всего практическая работа по ремонту или сборке кокого то електронного устройства. В принципе что здесь понимать? Компененты и их соедининие проводами - вот и принципиальная схема. Может надо понять маркировку, сылки на другие страницы схемы. Но ето не является одинаковыми стандартами для разных компаний.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 21:22
Орлиный глаз, это конечно не мое прозвище, но даже своим слепым вижу, что транзистор коммутирует напряжение АКБ на шину B+...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 09:51
Извеняюсь. Может недосмотрел. Показалось что на транз поступает от VIN. Ели неподумал про вечный двигатель, когда сама себя АКБ заряжает.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 15:15
Светлая память
Светлая память
Попрошу прекратить обсуждение конкретного вопроса в теме!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 06:23
Народ,как прозвонить RET транзистор http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 4E_SER.pdf
на диодной прозвонке в бесконечность уходит, если на 200 ставить то вроде звонится, там 2 резюка по 47к стоят... подкинуть нечего на проверку, и еще вопрос....можно его на обычный NPN поменять?
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:55
Здраствуйте. Подкинуть простой NPN можно, но базу подключите через резистор 22...47 килоом.
Проверка возможна только на кз между CE и BE на сопротивление. А так проверить можно как обычный маломошный транзистор - режим диода, а между CB резистор 100 килоом. Но как на базовой цепи резизтор уже есть то можно просто замкнуть C и B.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 15:49
Если очень хочется проверить - то просто собрать простейшую схему с его использованием и осциллографом проконтролировать работу.
Если менять то и резисторы надо добавить согласно схемы самого транзистора из datasheet R1 и R2, он отличается от обычного npn только тем что для экономии денег и места эти резисторы вкорячили в один корпус.
Если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:31
Благодарю информация оказалась очень полезна. :-ok-: :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 11 (venus-svt2) Фото платы и помощь в поиске напряжения
Kopew
14 ноя 2016, 15:59
Kopew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
tolychik
28
12939
11 янв 2017, 23:03
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 19:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 240b1 нужна помощь в отключение защиты инвертора.
в форуме Philips
Zelekxxx
28 дек 2016, 17:35
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate st3200820A Помощь в определение элементов.
SoulDragon
11 янв 2017, 19:37
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
