Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L875D-C4M (PLAC/CSAC DSC rev2.1 ) не загружается ни с чего
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 09:17
Платформа вроде PLAC/CSAC DSC rev2.1
Проц А10-4600
Хаб 218-0755097
Не загружается ни с какого устройства. Висит - в углу белый курсор. В биос заходит - все устройства определяются. Зависает при Load setup default. Биос шился(может кривой?). Северо-юг менялся.
Если отключить в биосе сеть и вынуть жесткий при старте пишет что не с чего загружаться. С USB Не грузится.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875D-C4M (PLAC/CSAC DSC rev2.1 ) не загружается ни с чего
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 11:30
Проц менялся?
Мульт?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 11:44
CMOS сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:07
cmos сбрасывал, не меняется ничего. Проц другой не ставил, ничего подобного под рукой нет. Мульт еще не менял.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:13
А другой HDD пробовали, а с CD-ROM без HDD?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:35
Пробовал откидывать жесткий и привод, ставил загрузку с флэшки - все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:42
А в картридере случаем никакой флешки нет? Еще попробовать отцепить тачпад, камеру ну и клаву заодно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 16:34
Картридер отключен. Тачпад и клавиатура тоже. Камеру к сож не получится, т.к. она вместе с экраном
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:17
А если ноут к внешнему монику подцепить, то и камеру вместе с матрицей можно отцепить.
А без батарейки RTC пробовали?
Флешку биоса попробовать заменить.
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
Вот это посмотрите.
viewtopic.php?f=59&t=15557
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:20
Прошил еще раз на биос с официального сайта - все завелось. Только теперь видит одну видеокарту - в процессоре. Так что теперь надо с видиком разобраться еще. Всем спасибо кто принимал участие!
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 23:32
У меня была дохлая флешка биоса. Хотя при прошивке читалась/писалась/проверялась. Как только поменял саму микруху, все началось грузиться.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:24
Подскажи как прошивался, через ноут или программатор?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 22:20
Скажи пожалуйста, решил проблему с видеокартой? Если да то как? Я столкнулся с такой же проблемой, видит только в процессоре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) После прошивки биоса запускается только один раз
в форуме Toshiba
GreenBrain
13 мар 2018, 22:37
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l875d-c4m ((PLAC\CSAC DSC)) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Toshiba
wowa-x
10 авг 2019, 09:30
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L875D-C4M (PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
ds.80
04 дек 2014, 14:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) Выключается и не всегда включается
в форуме Toshiba
treshvan
17
3060
10 май 2019, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ
в форуме Toshiba
IntelXeon
2657
26 ноя 2020, 08:21
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
