Текущее время: 01 ноя 2024, 07:40
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321x (321x-7619) Треснуло стекло, кто в курсе как разбирается+нужен серийник матрицы Добавлено: 26 мар 2014, 11:40 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 17:51 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 61 Откуда: Cосновый Бор
По сервис тагу, это Ваш ультрабук. Dell XPS 13 (L321Х) nv86rus писал(а): alansbor НЕ тот ноутбук абсолютно!
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321x (321x-7619) Треснуло стекло, кто в курсе как разбирается+нужен серийник матрицы Добавлено: 26 мар 2014, 13:20 |
Ясно. Подобный разбирал, вставив медиатор в середину по длинной стороне. Там защелки должны быть, но рекомендую всё же проверить наличие закрытых шляпок винтиков. Как правило к матрице по периметру приклеен тачскрин. Если приклеено напрочь две половинки, значит матрицу уже дербанили и защёлки оторвали. nv86rus писал(а): А на яву это абсолютно другой! Батареи внешней и рамки матрицы в помине нет! Вклеена я же говорил
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321x (321x-7619) Треснуло стекло, кто в курсе как разбирается+нужен серийник матрицы Добавлено: 27 мар 2014, 07:03 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
alansbor писал(а): Ясно. Подобный разбирал, вставив медиатор в середину по длинной стороне. Там защелки должны быть, но рекомендую всё же проверить наличие закрытых шляпок винтиков. Как правило к матрице по периметру приклеен тачскрин. Если приклеено напрочь две половинки, значит матрицу уже дербанили и защёлки оторвали. nv86rus писал(а): А на яву это абсолютно другой! Батареи внешней и рамки матрицы в помине нет! Вклеена я же говорил Ясно, найду стекло, после буду разбирать, пока клиент пользуется буком..
