Текущее время: 29 сен 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: P-510-XA01RU (LYON MAIN B D) Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 23:07
Принесли из другого сервиса - пытались заменить кнопку включения. Ноутбук иногда включался раза с десятого по их словам.
После вскрытия выяснилось, что он был залит, но не много. Отмыл, окисления не было практически нигде.
Кнопка действительно плохо работала - заменил.
Включается стабильно, поднимаются все напряжения, но нет инициализации.
Схему нашел search.php?keywords=R510&t=114&sf=msgonly
Напряжения дежурные - 3,26 В (L509), 4.96 B (L510),
Напряжение CPU_CORE -1,17 B (L503, L506),
Напряжение - 1,47 В (L501), 1,05 B (L502),
Напряжение P1.8V_AUX - 1,76 В,
И все формируемые из них напряжения то же присутствуют в том числе 12 В, 0,75 В.
Батарея заряжается, на мульт контроллере входные и выходные напряжения соответствуют тем , которые должны быть.
Кулер включается только когда нагреваются чипы.
Все кварцы работают.
Bios сосчитал и сохранил, но когда пытался стереть флешку - не стала стираться. Заменил на другую и прошил 2-я разными дампами.
На LPC тишина - по этому пост карту не припаивал.
Сижу и думаю - какие еще сигналы надо посмотреть?
Пните в нужном направлении. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Забыл написать, что нет изображения ни на матрицу ни на внешку
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Исчезло из платформы - BA41-00855A
 Заголовок сообщения: Re: P-510-XA01RU (LYON MAIN B D) Что еще можно посмотреть?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 02:31
Если речь о LYON-External, 4,5 и 6 страницы схемы. В итоге, на 95% придёшь к замене NB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL Si152 (6-71-W24ED-D03-GP W244EUMB-OD) Что еще можно посмотреть?
в форуме Clevo
Victor_2
04 фев 2015, 22:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R508-DA02ua (lyon main b'd mp1.0 08-05-07) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rovensky
23 июл 2016, 10:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
rovensky
22 сен 2016, 12:49
ElenaXT Перейти к последнему сообщению
