Текущее время: 02 июл 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:07
Всем привет, сдох HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1)
При нажатии кн. вкл. включается кулер, загорается индикатор питания, на клавиатуре горят F11, F12 и мигает caps lock. Индикатор АКБ горит белым без АКБ и оранжевым при подключение батареи. Caps lock мигает без конечно, насчитал 25 раз, думаю будет мигать вечно, чуть греется в районе тачпада левее от центра. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:29
Заблокирован
начните с прошивки биос
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 22:37
если не поможет биос, прогреть процессор
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 00:07
мне даже раз помогло тупо сбросить биос, извлечением батарейки. Но попадался такой с дохлым процессором
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 01:14
Все подчеркнуть норму вы?
Попробуйте это дъмп, если не поможет, то принять к сведению KBC
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:36
Помог способ Владимира. Спасибо всем откликнувшимся и отдельно Владимиру, тема закрыта. Кто бы подумал что такие тупые глюки бывают ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-3865ER (DA0NM1MB6E1) Виснет
Johnson
07 окт 2014, 08:06
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 110-3703 (DA0NM1MB6E1) проблема с изоображением
Size
2200
19 дек 2014, 22:33
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается
nikolite86
17
4852
25 дек 2014, 16:57
nikolite86 Перейти к последнему сообщению
nikolite86
3341
27 дек 2014, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: Techniks, tekno1, Valsys и гости: 38
