Текущее время: 05 июн 2024, 21:53
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony VGN-FZ31ER Добавлено: 04 мар 2011, 19:18 |
King писал(а): ...Sus_ON идет проктически на все Для этого нужно чтобы: было питание на мультике генерация на кварцах мультика и южного моста обращение мультика к м/с Flash Bios Мультик адекватно реагировал на нажатие кнопки - при первом нажатии поднимал сигнал PM_RSMRST# и транслировал сигнал нажатия кнопки PWRBTN# на южный мост южный мост поднял сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# а уже потом мультик поднимет Sus_ON и прочее... А у вас как?
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony VGN-FZ31ER Добавлено: 06 мар 2011, 20:58 |
Yudjin писал(а): биос прошивал, мультик менял, все датчики стоят отдельно Датчики-то стоят, а сигнал закрытия крышки LIDIN# (44), а также ALW_PWRGD (84) и ACIN_EC (156) на ногах мультика есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ31ER Добавлено: 09 мар 2011, 17:55 |
King писал(а): ...LIDIN# (44) уровень 0.4В и звонится относительно земли 44ом Кроме мультика сигнал LIDIN# приходит на логический элемент 2И U16 (1) и собственно датчик Холла U129 (3) - кто-то из них очевидно пробит.
King
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ31ER Добавлено: 10 мар 2011, 11:57 |
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:42 Наличности на руках: 68.67
Сообщения: 251 Откуда: Рязань
alex_007 писал(а): У меня просьба если ноут еще увас,замерте спротивление конденсаторов на севере .Есть которые в КЗ или нет.,и спр. по питаню его же (pL-10,11 относительно массы),а то у меня такой ноут с подозрением на север.Был бы очень признателен. на севере 3 кандюка звонятся в 0ом, pL-10,11 они могут звонится в КЗ если открыт полевой ключ
_________________ Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ31ER Добавлено: 10 мар 2011, 16:03 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
King писал(а): alex_007 писал(а): У меня просьба если ноут еще увас,замерте спротивление конденсаторов на севере .Есть которые в КЗ или нет.,и спр. по питаню его же (pL-10,11 относительно массы),а то у меня такой ноут с подозрением на север.Был бы очень признателен. на севере 3 кандюка звонятся в 0ом, pL-10,11 они могут звонится в КЗ если открыт полевой ключ спасибо,у меня тоже 3 кандея в 0 Ом звоняться,значит так и должно быть,хотя странно вобщето ,а по питанию у меня вобщем нормально звониться.А у вас?Кстати в 0 ПЛ-ки по питанию не будут звониться даже если ключ рткрыт,если у вас звоняться значит или ключи пробиты или север. Может у нас у обоих севера убиты?
