Текущее время: 14 июн 2024, 06:28
chdim
Заголовок сообщения: Toshiba Satekkite C660-1FL (LA-6847P) не работает часть клавиш и нет старта от аккум. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2014, 22:12 |
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 17:24 Наличности на руках: 4.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Собственно имеется сей ноут, на плате Compal LA-6847P rev.1.0, пришел после залития, заменен шим ISL6251, заменено пару транзисторов по входу и о чудо, ноут завелся, загрузил систему, но не все так кучеряво оказалось! Показывает заряд акумма, заряжает его, но вот включаться от АКБ совсем не хочет, так же на новоустановленной клавиатуре не работает часть клавиш в разных частях. Грешу на мульт ENE KB926QF-E0, попытка заменить на KB926QF-D3 закончилась самопроизвольным отключением через пару сек, без попытки выполнить инициализацию, вернул на место родной. Подскажите возможно ли все вышеперечисленное из-за мульта, потому как доноров с таким не имею, а посему придется заказывать новый, но а вдруг все-таки не в нем, не хотелось бы терять время на доставку.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satekkite C660-1FL (LA-6847P) не работает часть клавиш и нет старта от аккум. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2014, 10:21 |
RsM писал(а): Клава может быть мертвой, а то, что не включается от акб - выяснить в чем проблема не сложно, и вряд ли в мульте. В пайке его, да , поверю. Необходимые условия стартаУказал же, что клавиатура новая, пробовал подкидывать две клавы, с такого же, заведомо рабочую и абсолютно новую. ![](/images/modclosed.png)
