Текущее время: 22 ноя 2024, 02:22
igorx
Заголовок сообщения: Aspire 8930G (Inventeс Teton2 6050A2207701) не видит батарею и не заряжает, но от батареи работает Добавлено: 10 фев 2014, 14:09 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 08:46 Наличности на руках: 28.13
Сообщения: 57 Откуда: Bangkok
Acer Aspire 8930G (Inventeс Teton2 6050A2207701) не видит батарею и, естественно, не заряжает ее, но от батареи работает. Пришел с замученным зарядником, восстановил, теперь сам девайс работает, но батарею не видит. По I2C читает ее и на этом успокаивается. Сигналы типа "BATT_IN" и пр. в норме, дошел до того, что сравнивал напряжения ШИМ BQ24721C поножечно с подобным (Aspire 6935G Inventeс Kilimanjaro2 6050A2207301) - соответствуют друг другу. BIOS прошит с сайта. ШИМок три штуки поменял, EC (был то-же дохлый) заменить на JXS (стояла JXA) ревизию, потом нашел и JXA, поставил - пофигу. Батарейки 4 штуки ставил, от разных, ни одна не видится, хотя все работают во втором Acer'e, который 6935G. При отсутствии батареи обмен на I2C шине одинаковый (W09 15 00 00; W90 14 00 00). При наличии батареи при подключении питания неисправный: W0B 0D; R0B 08 00; W0B 21; R0B 07 41 53 30 33 21 1A 18 4A исправный: W0B 0D; R0B 08 00; W0B 21; R0B 07 41 53 30 37 42 34 31 92 Далее исправный начинает везти обмен данными с периодичностью в 500 ms и включает зарядник (CHGEN# на землю). Неисправный не ведет никакого обмена. Никто не сталкивался?
igorx
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8930G (Inventeс Teton2 6050A2207701) не видит батарею и не заряжает, но от батареи работает Добавлено: 22 фев 2014, 03:14 |
Да, конечно, доходит. Я только три штуки BQ поменял. Была у меня подобная мысль, но я ее отбросил - новые, в ленте, непаяные, все как положено... Видимо - зря! Спасибо за совет, начну все ставить подряд.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8930G (Inventeс Teton2 6050A2207701) не видит батарею и не заряжает, но от батареи работает Добавлено: 09 дек 2015, 21:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
АКБ 14В или 11В ? У них родные 14В, так как большинство уже износилось, часто берут от других, они 10-11В, они как раз так и работают как описано, она не видится, но он от нее работает. Ну и чарджер поставить точно такой же с донора, они, если не ошибаюсь есть на Acer 6920, toshiba L300.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
