Текущее время: 28 июн 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: Asus K52dr (K52dr rev.2.0) Висит на заставке Asus.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 15:13
Доброго времени суток, столкнулся с типовухой на K52DR, выбило RT8202AGQW. благополучно его заменил. На старте имеем звук запуска, и анимацию заставки "Asus". На этом изображение зависает, а после нескольких секунд проигрывается тот же самый звук, который играет при запуске ноута. ИЗО при этом так и остается застывшим... Т.е. имеем цикличный рестарт, судя по звуку, с застывшей картинкой...
На внешник один раз загрузился биос, после рестарта теперь и на внешник такая же история.
Проц менялся, биос шился, память менялась, менялась так же DJ н предмет мифологических сбоев... вот притопал к вам за советом :-):
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 57 секунд: ----------
UPD Вообщем, такая штука, виной всему непонятный северный мост, я забыл написать что еще и север поменял по дури перепутав ноуты, ибо их одинаковых два штуки лежало. Север был нежно перекатан, родной отправился на место а перекатаный север на тачку куда и был заказан....Знаете тчо было дальше? Теперь у меня два ноута, оба висят на заставке, оба в цикле перезагружаются не меняя картинки... :zvez_ochki:
Пошью на ноут с родным севером, вдруг поможет...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52dr (K52dr rev.2.0) Висит на заставке Asus.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:18
Питание cpu не плавает при старте/зависании?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:26
а как же тантал по 1,2В.... типовуха
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 13:22
Я сразу не написал, почему то подумал что это очевидно, но его я то же заменил)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 17:07
замена мс биос
снять чипы LAN, звука
должно помочь, если север нормально припаян.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 23:34
wi-fi отключили?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:33
решил проблему? у меня такой же бук с такой же странностью..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:47
Было почти тоже самое,но когда винт подцепляешь,оказалась флэша биоса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3543
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) висит на заставке
Apocalipse
2426
01 дек 2016, 09:49
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x55a rev 2.1) BIOS висит на заставке
noobon
27 ноя 2017, 15:45
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
Руслан79
24 май 2018, 21:01
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX2 rev 3.0 висит на заставке ASUS
в форуме Asus
Dron1980
14
2599
16 фев 2020, 15:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
