Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C-901RU (QMLE4 LA8863P REV1.0) Не могу правильно распаковать BIOS
Добавлено: 29 мар 2014, 17:14
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 12:45 Наличности на руках: 24.02 Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток! Ноут Samsung NP355V4C-901RU QMLE4 LA8863P REV1.0 Нужен последний апдейт биоса, скачал с сайта не могу распаковать. т.е. размер дампа должен быть 4096 Kb, а распаковывается в 4224 Kb, 128 кб как отрезать? Может кто помочь? Заранее благодарен, архив прикладываю.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (QMLE4 LA8863P REV1.0) Не могу правильно распаковать BIOS
Добавлено: 29 мар 2014, 17:24
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
от начала 4МБ - основной, оставшиеся 128 - мультовая прошика (с 400000h до конца) hex редактор в помощь. Задача проста как 2*2
Shtoper
Добавлено: 29 мар 2014, 18:50
Спасибо! Сделал. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Только вот что странно, нет мультовой флешки...
siberian
Добавлено: 29 мар 2014, 18:57
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Зато есть мульт с прошивкой внутри...
sobik
Добавлено: 14 май 2015, 13:38
Зарегистрирован: 13 май 2015, 16:43 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 13 Откуда: Kirov
Дайте дамп BIOS на почту пожалуйста sob-mail@ya._ru, после прошивки не грузится дальше логотипа Samsung... сопротивление по USB и Sata в норме... обращение к к флешке, жесткому, приводу есть... на клавиатуру реагирует разве, что на F2... please wait... и на этом все заканчивается...
Сейчас этот форум просматривают: softovik72 и гости: 9
