Текущее время: 16 июн 2024, 09:22
chulat
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2013, 17:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
elf22 писал(а): Напишите какой температурный режим для сушки после вашей промывки Т.к. у меня нет ИК станции или нижнего подогрева, я оставлю плату под углом на сутку, а затем ставлю 200 китайских градусов и с насадкой прохожу по всем углам.
Последний раз редактировалось chulat 05 сен 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
![](images/spacer.gif) |
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2013, 21:59 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6296_1318079326.gif) |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 342 Откуда: MSK
nazaru писал(а): Подскажите о целесообразности применения вибраторов типа ретона Если на объём примерно в стакан - то вполне применябельно...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
daneeya
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2013, 01:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15024_1353573024.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: москва
VIGON A300, канистра на пять литров ~ 6000 ры, хватает на долго. если занимаетесь ремонтом на профуровне, не пожалейте денег. отмывает практически всё, в промышленности используют широко. штука произведена в германии.
А сама технология, так это кому как удобно. Я заливаю 1\3 вигона, 2\3 воды, на месяц хватает, потом процеживаю эту мутную жижу и по-новой эксплуатирую. далее промывка водичкой, компрессор и на печку +100 градусов на 5-10 мин и вуаля, как с фокскона =)
alexys
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2014, 20:29 |
Зарегистрирован: 04 мар 2013, 21:53 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Херсон
Я чищу обычным медицинским спиртом 96%, беру сухую салфетку окунаю в спирт и вперед, иногда вместо салфетки кусочек ваты. Если сильные окислы , тогда зубной щеткой, окунутой в спирт. И раз такое дело расскажу простой и очень эффективный способ протирания матриц ноутбуков, раньше я покупал салфетки, но толку от них мало, разводы оставляли. Берем мягкую ткань (не синтетику и подобные), мочим в простой воде, протираем хорошенько и воду вытираем сухой салфеткой, результат просто класс. Термопасту с процика тоже отлично снимает салфетка. (100 шт примерно 10-16 грн или 1-1,5 дол.)
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2014, 13:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
ajax329 писал(а): Очень хорошо снимает окислы, после залития это слюна , с щеточкой зубной. Потом промыть теплой водой с фери и под проточную воду и сушить с феном. Вот щас все клиенты на зметку взяли, да? А по теме: Изопропиловый спирт + ацетон. Иногда WD40 очиститель контактов. А заменитель вашей "дивной" щетке, как вариант, вот, шестой пост.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2014, 09:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25080_1396346095.jpg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Всех залитиков - под проточную горячую воду (50-60 градусов, чтоб рука едва терпела) на пару минут, потом обычным жидким мылом (офигенно растворяет сахара!) с помощью малярной узкой кисточки минут 5 (сначала по местам явного залития, потом по всей поверхности). Далее снова несколько минут горячей водой под максимальным напором.
Особо гнилые места и ЕС - мягкой зубной щеткой.
Внутри разъемов - средней/жесткой зубной щеткой.
Дальше на нижний подогрев. Включаю без управления программой, просто на один из биндов занесена фиксированная температура низа 90С. Нагрев выходит достаточно плавный, но сильный. Хватает и получаса, но сушу обычно часа два, если время позволяет. Стойки не ставлю, просто ложу плату на стол (предварительно стряхнув излишки воды, чтобы на стол не натекло).
Из-под чипов всегда только со снятием чипов (после сушки). Натаскался тут снимать чипы так, чтоб шарики делились поровну и после отмывки сажу на них же (без ребола - минус 1 нагрев).
Перед мойкой всегда делаю фото и в паинте обвожу все места залития. Так проще сориентироваться после мойки.
PS: Кстати, способ с жидким мылом и кистью в горячей воде оживляет примерно 40% залитых клавиатур до полностью рабочего состояния (если дороги не выгнили под ноль). Главная фишка - снять с тыльной стороны пластиковую или алюминиевую защиту, чтобы добраться пеной максимально глубоко. Дальше на тот же низ, с теми же 90С, на те же час-два (обычно рядом с платой) - ни чего ни разу не расплавило.
