Текущее время: 13 май 2024, 17:52
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор Asus vw 193 включается, но изображение после от 3 до 5 минут ( а затем 5 с) гаснет. Добавлено: 01 апр 2014, 23:25 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
zamok65 писал(а): но изображение после от 3 до 5 минут ( а затем 5 с) гаснет так изображение или подсветка пропадает?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор Asus vw 193 включается, но изображение после от 3 до 5 минут ( а затем 5 с) гаснет. Добавлено: 03 апр 2014, 19:11 |
zamok65 писал(а): 3. Если вкл. без ламп, что должно происходить.... то что я описал? да должна сработать защита инвертора zamok65 писал(а): 1. Верхняя лампа загорается розовым - проблема с лампой? не исключено zamok65 писал(а): 2. Как провести тест на исправность инвертора без участия ламп? вместо ламп - "балласт" ,в инете нагуглите
Freddy
Заголовок сообщения: Re: Монитор Asus vw 193 включается, но изображение после от 3 до 5 минут ( а затем 5 с) гаснет. Добавлено: 06 апр 2014, 10:41 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 22:34 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 83 Откуда: Солигорск РБ
zamok65 писал(а): 1. Верхняя лампа загорается розовым - проблема с лампой? Однозначно, остальные будут не в лучшем состоянии. Замена одной лампы, безсмысленна - все равно надо разбирать матрицу, то надо менять как минимум две, а лучше все четыре. Работа не сильно вкусная, народ платить не рвется, а за 3 копейки пусть лучше выкинут... p/s/ Будет там инвертор живой....
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор Asus vw 193 включается, но изображение после от 3 до 5 минут ( а затем 5 с) гаснет. Добавлено: 06 июн 2014, 15:46 |
kotnatan писал(а): вместо ламп - "балласт" ,в инете нагуглите viewtopic.php?p=171973#p171973
