Текущее время: 27 июн 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: DV6-2055 (UT12A) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 16:16
Плата daut1amb6d0 rev D ( тот самый с PQ41 )
Процессор TMRM75DAM22GG
Север 215-0674034
Видео 216-0728014
Юг 218S7EBLA12FG
Мултиконтроллер KB926QF-D2
Краткая предистория:
Бук пришол с дохлым севером
Север был заменён на 215-0674042, с чем успешно пработал 2 месяца.
Теперь Бук вернулся - нету инитиализации.
Симтомы:
Caps Lock LED медленно моргает 1 раз каждые 5 сек.
POST карта показывает 00, Reset снят ( не горит ) , CLK медленно моргает.
Процессор, север, юг - греются но не кипят.
Замеры:
Питания все подняты ( HWPG - 3v )
CPU CORE 0.8v
Reset_ы сняты ( ECRST, RSMRST, PCIRST, KBRST - 3v )
Обмен с BIOS есть.
PCICLK есть.
На LPC шине обмена нету, стоит высокой уровень и всё.
Проведённые работы:
Замена - проверка CPU - рабочий.
Замена севера 2 раза ( опять таки на 0674042 ).
Замена Юга.
Замена мультиконтроллера.
Многократная прошивка и замена флешки BIOSа.
Проверка на отвал ( жмакание, прогиб итд. ) платины - без результата.
" Курение форумов " на предмет " чего ему ещё надо ??? б... " :-( :-):
По моим соображениям - мультик своё отрабатывает до момента инициализации юга + процессора + севера
Далле процесс стопорится - почему ?
В общем как я понял - я чего то ещё не понял.
Прошу помощи коллег или просто пинка в нужном направлении :)
П.С. да конечно PQ41 заменён.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2055 (UT12A) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:25
Ну чисто для поддержания разговора- там на один разъем LPC разведен, а на второй нет. Может по запаре не в тот?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:13
Да нет, осликом на мультике смотрел :) - тама тишина.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:25
Один раз если моргает - это CPU обычно! Да и Напряжение 0,8 маловато для него, ИМХО.
Если сам CPU внешне осмотрен или проверен на другом буке, то может сокет??
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:34
Ошибка процессора это или питания на нем нет (есть как я понимаю).
Или нет связи процессора с севером (проверить обвязку севера).
Прочитав, что проделано что возможно, похоже на отвал сокета. Прижим не всегда помогает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:38
На процессоре 0,8в, ето значит что он ещё в " спящем режиме " ( Питание ведь он выставляет сам )
Т.е. до него ещё "очередь не дошла ", или же дошла но "не может" по какой то причине.
На ISL6265 VID Code стоит правильно ( на 0,8в ) , значит CPU ещё спит ?
Где я могу увидеть команду на запуск CPU ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:34
В общем пришлось сдатся :(
Купил дохлую материнку на Ebay - починил - все довольны :)
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
shapiro
21 авг 2014, 17:57
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
Dwit
12 мар 2015, 09:16
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (dv6-6000) Не грузится с жесткого диска - непонятки
vampirekiller
03 сен 2015, 12:00
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2230
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, Rezac, toykiev и гости: 63
