Ноут: Asus K61IC
Платформа: Не могу определить. На текстолите единственная вменяемая надпись "K51IC MAIN BOARD", стикеров и других надписей нет (в т.ч. под памятью и холодильником).
Неисправность: нет подсветки.
Сигнал BL_ON на матрице есть (+3.3в), стабильный.
На BL_PWM стабильно щупается +3.3в, пульсяшку пощупать нечем пока. Как можно послушать частоту без частотомера или осциллографа?
Схемы конкретно на этот бук не нашел, но нужные цепи подходят от k42jv.
http://yadi.sk/d/PxmUYnS3Lme9chttp://yadi.sk/d/W6-8y26vLmeeoМатрицы, разумеется, ставил заведомо живые.
Сигналы мерил как на плате, так и на матрице - разницы нет (шлейф жив).
В чем может быть причина?
Можно ли подсветку завести без шима яркости?
Заранее спасибо!
UPD: Извиняюсь, проблема решена.
Подгорел дроссель, питающий +19в матрицу. При отключенной матрице он давал +19 положенные, но при включении конвертера просаживал до +5.5в, и их не хватало для питания.
http://yadi.sk/d/gHJmJeNVLmmPm
