Текущее время: 29 сен 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Extensa 5635 -замена видео памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:55
Попал мне в руки этот аппарат, обнаружил пробой ключа 4932 в источнике 1.8v, как следствие 19v попало в чипы памяти K4N1G164QE-HC20 - сейчас при подаче на выход источника 1.8 напряжения с лабораторного блока микросхемы памяти сильно греются. Очевидно они неисправны. Поделитесь опытом - на что можно заменить эти чипы.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635 -замена видео памяти
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 02:47
K4N1G164QE-HC20 - 1Gbit gDDR2 SDRAM 84FBGA 500Mhz. На самом деле это вполне себе обычный DDR2, только упакованный в 84FBGA. Можно попробовать поискать по планкам памяти бучной DDR2 2гиговым, найти подходящие по скорости и заменить, только все сразу. На DVшке подобным образом наращивал видео оперативку.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 03:31
а вот буковка G не смущает? просто ни разу не горела память и как то небыло необходимости разбираться с отличием ddr от gddr
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 04:30
Цитирую википедию:
Цитата:
Отличия GDDR2 от «обычной» DDR2 почти полностью заключаются в упаковке.
Так что, смею предположить, нужно искать быструю DDR2 в FBGA84 корпусе и пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 08:30
ну в принципе да
можно еще частотки в биосе поправить и искать любую в похожем корпусе ;)
остальное вроде все похоже.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:47
Может даже ничего и править не придется... :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2816
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар
Uragan348
23 окт 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1515
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует
kosmonaft
29 авг 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER EXTENSA 5635-4426G16Mi (DAOZR6MB6FO REV:F) Не запускаеться
blacsabot
01 мар 2024, 13:01
blacsabot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
