Текущее время: 25 июн 2024, 09:18
uslava
Заголовок сообщения: lenovo g580 (lg4858l) циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2014, 19:00 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 23:04 Наличности на руках: 32.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Доброго всем дня. Принесли ноут Lenovo G580, модель 20157, говорят "завис, после выключения больше не включился". материнка G4858L UMA MB 12206-1. 48.4WQ02.011, intel celeron, ЮГ BD82HM70 (SJTNV). Дежурка 3.3и 5в есть, при включении питание проц.( по двум фазам) подымается на доли сек до1.1в затем падает до 0.9, питание видеоядра на нуле, память- 1.5в, ЮГ-1.05, затем все напряжения (кроме дежурки) пропадают на секунду и все циклически повторяется. Без оперативки включается, издает звуковой сигнал, питание проц 1.1в и не пропадает. Подставлял соре I3, включается, один раз рестарт питание проца есть, видеоядра нет. При включении флеш опрашивает. Посткарту не знаю куда подпаивать, схемы нет, даташита на ЕС тоже нет. Дамп биоса здесь на форуме есть, но скачать я его не могу- нет 15 сообщений. В общем уперся. прошу помощи.
![](images/spacer.gif) |
uslava
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (lg4858l) циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2014, 17:32 |
Спасибо, шью. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 24 секунды: ---------- Запустился ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) , трабла была в биосе. Win.8 загрузилась. Вопрос, биос править нужно? С 8-й не работал, с семеркой слетала активация. Пока работает, активацию не просит.
