eldorado писал(а):
предположения
Да пожалуйста..
1. Купить набор 400+ трафаретов и в дальнейшем не париться.
2. Нанести
очень тонкий слой флюса на "пустое" место в середине. Медицинской иглой со спиленным кончиком или зубочисткой разложить шары вручную, нагреть до оплавления. При сноровке на таком чипе даже все шары разложить - 30 мин. максимум
3. Более гиморной вариант - обрезать универсальный трафарет по размеру середины чипа, затем как с обычным трафаретом.
То что у вас чип при посадке съехал.. или флюса чересчур, или пятаки на плате плохо очистили.
