Текущее время: 20 июн 2024, 05:51
Anim
Заголовок сообщения: HP G6-1200er (Quanta R23) Моргает caps lock 1 раз в 2-3 секунды Добавлено: 06 апр 2014, 22:58 |
Сообщения: 16 Откуда: Тамбов
Почитал в мануалах, 1 мигание указывает на неисправность CPU. При включении проц очень слабо греется. Замерил напряжение на дросселях возле проца. Китайский тестер показывает 1V, на тех двух что рядом, и 0 на том, что с другой стороны один стоит. Если вытащить проц то тестер показывает 0.9V на двух рядом, и 0.2-0.3V на том что стоит один. Также видны следы флюса возле моста, видимо грели. Не пинайте сильно, только начинаю заниматься ноутами. Вопрос стоит в том что именно неисправно. Проц, его питание или мост?
