Текущее время: 29 сен 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: A1286 2010 г (820-2915-a) перестает заряжаться при нагрузке
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 12:21
Добрый день уважаемые форумчане. пришел мак бук после воды. удалось востановить но в процессе тестирования выявил проблему что при нагрузке при чем любой перестает заряжаться светодиод горит зеленым и садиться батарея. кто сталкивался помогите не могу понять в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 2010 г (820-2915-a) перестает заряжаться при нагрузке
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:27
Зарядка 85 ватт?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:33
да 85 ватт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:19
ну же ребята подскажите по любому кто то сталкивался с такой проблемой!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:23
После попадания влаги не бывает типовой неисправности.
Все что угодно может быть.
Вы определитесь, что именно происходит:
- перестает видеть БП
- перестает заряжать
- делает вид что заряжает, но не делает этого
- меняются ли напряжения при таком поведении и если да то как
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:11
показывает зеленую индикацию на шнурке как будто батарея заряжена или отсутсвует и отображает на экране что зарядка отключена. напряжение на коннекторе не изменяеться при любом использовании.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:04
Это уже было написано. С напряжениями что?
PPBUS_G3H если платформа K18
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:11
Посмотри на плату индикации заряда АКБ, сбоку на корпусе, часто там вода бывает
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 14:17
Было нечто похожее, замена ISL 6259 решила проблему .. но прежде чем менять проведите адекватную диагностику..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:27
Может кому пригодится. F6905 предохранитель у меня в утечке был. пропаял и ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dablbmb28a0 rev a (dablbmb28a0 rev a) при нагрузке на процессор перестает заряжаться
в форуме Toshiba
xxxxalexxx
804
29 дек 2023, 11:46
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (x401a rev 2.0) перестает заряжаться
timanovikov
17
3026
26 ноя 2018, 11:24
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек!
Амир-09
1416
23 ноя 2020, 14:20
Амир-09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360, 13-4013dx (HP) Ноут перестает заряжаться после 75% пока не сделать хард ресет
qwer1304
05 фев 2023, 18:54
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 2010 (820-2915-B) Green lines on the screen
в форуме Apple
bridx
05 май 2016, 20:34
bridx Перейти к последнему сообщению
