Текущее время: 30 май 2024, 03:53
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу Добавлено: 27 мар 2014, 12:07 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Vanek_ra писал(а): Пните в нужном направлении где искать подсветку матрицы и что могло выйти из строя еще? скорей всего проблема с инвертором или с его питанием или управлением Vanek_ra писал(а): протер спиртом матрицу, после чего пропало изображение Vanek_ra писал(а): Первое время он включался со светлым экраном т.е. работала только подсветка признаки того что коротило замерьте напряжения на пинах разъёма LVDS : с 25 по 30 включительно Вложение: 1.png http://clip2net.com/s/769Yui
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Vanek_ra
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу Добавлено: 07 апр 2014, 10:30 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 07:22 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 17 Откуда: Чита
Vanek_ra писал(а): замерьте напряжения на пинах разъёма LVDS : с 25 по 30 включительно с 25 по 28 пинах напряжение 9.14 на 29 ноль и на 30 0.01 может это видео чип?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу Добавлено: 07 апр 2014, 11:25 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Vanek_ra писал(а): с 25 по 28 пинах напряжение 9.14 может у вас что то с тестером? на ac_inv должно быть +19в
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу Добавлено: 07 апр 2014, 19:35 |
bastion73 писал(а): а на внешнем выводе на монитор сигнал есть? а это к чему? Vanek_ra писал(а): +3VS_LCD - 1 (0) ищите почему нет.
Vanek_ra
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу Добавлено: 08 апр 2014, 03:16 |
bastion73 писал(а): а на внешнем выводе на монитор сигнал есть? и на внешнем мониторе изображение есть и на матрице только видно изображение с фонариков т.е. нет подсветки.. unit1 писал(а): ищите почему нет. да что то я запутался, не могу разобраться где искать..
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу Добавлено: 08 апр 2014, 11:47 |
Vanek_ra писал(а): да что то я запутался, не могу разобраться где искать.. я бы начал с мульта. 17 вывод (lid_sw) 33 вывод (lcd_backoff) +смотрите еще сюда
