Текущее время: 25 июн 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 15:59
Доброго времени суток!
прибыл сей агрегат с дефектом - выключается. мост HM55, I3, внешнее видео AMD HD 6370
и действительно, после включения ноутбук запускается, но через 3-5 секунд выключается
при повторном включении та же история, и так по кругу
на кнопку реагирует всегда
схема есть, случай у меня не единственный как понимаю, но решения конкретного никто так и не нашел
данный ноут не заливался, не ударялся, короче умер своей смертью.
после разбирательства со схемой, пошел по пути перегрева, тк вентилятор перед выключением ноута делает рывок, после чего ноутбук выключается. все что можно менял на заведомо исправное, но все было тщетно. Биос и флэш КБЦ прошивал.
случайно набрел на контроль температуры видеочипа (U9). Положил палец на конденсатор С247 и ноут перестал выключаться. Заменил - не помогло. Замерил напряжение на этом конденсаторе - примерно 1.5 вольт (слегка плавает в обе стороны). на выводе 6 напряжение 0 вольт (вывод указан как инверсный, значит типа ошибка выдается)
Потом конденсатор вообще снял. Напряжение межну выводами 2 и 3 U9 стало ровняться 0.86 вольт и ноутбук зажил счастливой жизнью без выключений.
возникают вопросы - а что же этот конденсатор делает? для чего он там есть? для плавности управления или еще чего?
может ли чего случиться плохого без него?
если ноут начал выключаться, не значит ли это помирание видеочипа или еще чего?
есть еще плата LA5881P от пакардбэлл с похожим дефектом (также выключается, но через 3-5 минут). Там видео от Nvidia, и удаление конденсатора не прокатило, плата осталась с дефектом
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 17:03
Не похоже? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... acer+5742+выключается
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:13
похоже
если шью биосы, то сначала всегда батарейку снимаю, затем захожу в биос и по дефолту сохраняю и перезагружаюсь
и только потом что то настраивать пытаюсь и проверять работоспособность
на LA-5891P не прокатило, все равно через 3-5 секунд выключение, да и HD 6370 надежностью не отличается, дохнут как мухи
загадка на 5891Р так и осталась, хоть ноут и стал нормально работать
сейчас на LA-5881P попробую
с батарейками приколов много
и скорее всего выключение через 3-5 секунд и 5-20 минут на одной и той же платформе являются разными дефектами
но могу ошибаться, на платформах с HM55 на борту много косяков замечено
---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ----------
с LA-5881P фокус получился :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд
Ivanches
31 авг 2016, 00:39
FetiSheer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (NEW70 la-5891p rev1.0) Ноут от ЗУ и АКБ работает но не заряжает
Line_power1
1044
30 май 2019, 11:14
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (la-5891p) выключается
stas707
20
2732
27 фев 2019, 23:40
stas707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
Неваляшка
2972
05 авг 2014, 12:35
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koshan2005, stylus и гости: 30
