Текущее время: 15 июн 2024, 22:25
nv86rus
Заголовок сообщения: x54h (k54hr rev.3.0) "Герлянда" при включении. горят все индикаторы [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2014, 07:26 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Принесли бук с проблемой при включении горят все индикаторы, нет инициализации, кулер молчит. Клиент утверждает, произошло после отключения света. Первым делом прошил биос, ничего не поменялось. Однако не уверен я в надежности дампа (может кто с рабочей машины поделится). Тактильно на плате ничего все греется, все в пределах разумного и то, это потому, что она самостоятельно стартует. Потребление 0.62А. Напруга на кнопке есть, сбрасывается, однако фактически по плате не видно, что она ресетит. Дежурки есть. Прошу помощи, схемы не нашел.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 40 секунд: ---------- ..Прошил биосом с сайта, бук самопроизвольно сейчас не включается и тушится с кнопки, кулер крутится по нагреву, однако инициализации нет. Бывает такое, поработает и сам выключится, потом снова включится.. Из 6 светодиодов при включении горят 4 (зеленые), остальные не подают признаков. Память кидал различную, изо нет на внешнем\матрица. Может мульт мозга делает??? Кнопку кстати проверил, все ок. Потребление от 0.62 до 0.74 при включении кулера. Проц распаян на плате. Пост карта купленная спец. для асуса не кажет ничего..
orbit
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54hr rev.3.0) "Герлянда" при включении. горят все индикаторы Добавлено: 09 апр 2014, 11:00 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
На первобуке Сергей Буланаков выложил. Попробуйте его зашить, если не поможет то давайте замеры, а не симптоматику. Греется, потребляет итд больше на телефонную терминологию похоже. Вложение: K54HRF1205.zip
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54hr rev.3.0) "Герлянда" при включении. горят все индикаторы Добавлено: 09 апр 2014, 12:21 |
orbit писал(а): На первобуке Сергей Буланаков выложил. Попробуйте его зашить, если не поможет то давайте замеры, а не симптоматику. Греется, потребляет итд больше на телефонную терминологию похоже. Вложение: K54HRF1205.zip Спасибо! ---------- Добавлено спустя 50 минут 20 секунд: ---------- Прошил, ресетит по кругу.. Вот напруги.
orbit
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54hr rev.3.0) "Герлянда" при включении. горят все индикаторы Добавлено: 09 апр 2014, 14:41 |
Гляньте генерит ли кварц рядом с хабом. 0,7в мало на дросселе (около батарейки), желательно замерять после дросселя, а не до. Подозреваю что сугубо китайским мультиметром замеряли. Там есть разногласия на большом дросселе питания памяти, до дросселя 4,6в! а после 1,53в(норм) из этого думаю что прибор плохой, или дроссель накалился бы. Еще можно попробовать откинуть 2 перемычки на питание дискретной графики, посмотреть не греется ли сеть, кодек, ридер в моменты включения. Уж если нет осциллографа, то методом исключения идти. А после уже можно глянуть в сторону мульта/юга. Там или замеры или менять в слепую. Да еще, раз менял такой проц, но о плохом пока не будем.
