Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: ENVI m6-1106er (QCL51 LA-8712P) Выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:57
Доброго всем времени. Аппарат выключается при включении дискретной графики (на процессорном видео аппарат работает нормально). Был прошит bios. Замена видеочипа также не принесла успеха. Подозреваю память. Хотелось бы услышать мнение Форумчан.
 Заголовок сообщения: Re: ENVI m6-1106er (QCL51 LA-8712P) Выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:29
Без измерений и последующего анализа, мнение форумчан ничего не даст. Выкладывайте измерения, что есть, чего нет и т.д...
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:06
Какие измерения мне предоставить? (ноутбук выключается)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:03
Ой ли.... а это что
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:32
Процессор A-10 с видео Radeon HD 7660G, вот почитай про него http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... 4600M.html
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:52
Та же проблема, но при загрузке винды начинает прыгать VCC_CORE, причем по CPU_SVC и CPU_SVD то-же идут сигналы на изменение напряжения. Совершенно хаотично. При работе под DOS и в BIOS стоит нормальное ровное напряжение.
У меня CPU AMD A6-4400M AM4400DEC23HJ. Сейчас попробую шимку заменить, может она при нагрузке гонит, а это лишь попытка коррекции от CPU?...
Нет, не она, картина та-же. от +1.1V до +0.88V. Бывают скачки с меньшим размахом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 09:39
Вообще как бы в винде загружаются дрова, благодаря которым процы могут работать в режимах энергосбережения, сбрасывают частоты и напряжение питания при ненужности оных. Потому оно и прыгает.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 09:46
Это я могу понять, но не с частотой-же до десятка герц. Я и написал, что прыгает, т.е. хаотическое (не имеющее закономерности) изменение напряжения питания от +1.1V до +0.8V раз 10-15 в секунду!
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:09
Даааа.... Скачки такие - это нормально, на других глянул.
Основную проблему так никто и не решил, похоже...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:59
Тоже самое, проц подкидывал, чип графики менял, биос шил, мосфеты по питания VGA менял. И все равно при включении любой нагрузки на дискретку ноут рубился. А нужно было всего-то переустановить Catalyst! Аппарат стал корректно переключатся между графиками и прошёл все тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVI m6-1240er (la-8712p rev1.0) после залития
Exzo-
10 июн 2020, 10:30
gad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
6162
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
13032
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCL51 LA-8712P
в форуме Куплю | Buy
sys-adm2010
05 фев 2016, 11:20
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3718
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 76
