Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: w370et (6-77-w3700-d04) не включается с памятью
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 12:37
пришел данный бук, паяны 2 микросхемы биоса, дампы найти не могу, может есть у кого? а проблема заключается в чем, достаю память-включается проц и хаб греются, ставлю память включаю горит диод 2 сек и гаснет. Питание памяти есть. Куда лезть не знаю :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: w370et (6-77-w3700-d04) не включается с памятью
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:20
W370ET
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:51
спасибо, как вытянуть биос мульта из общего 6мб файла?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:22
Вложение:
ec.rar
 Заголовок сообщения: Re: w370et (6-77-w3700-d04) не включается с памятью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:08
спасибо, но чет ваще щас не включается бук, в архиве eW370ET.05 это основной биос или нет?
---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ----------
разобрался, шью программатором на lpt из 4 резисторов, стер микруху и прошил заново и запустился)))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 23:35
Сто процентно рабочие
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 17:19
ДД.
Попался такой же ноутбук с такой же проблемой. В нем 2 флешки cFeon qh16-104hip и cfeon q32b-104hip какую из них прошивать?
С проблемой разобрался.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:16
Шей биос cFeon qh16-104hip 2mb
У самого такой бук в ремонте был, тоже горел диод 2 секунды и выключался.
Но раза с 30-50 у клиентов он включался :)-(:
Принесли, запустил, шил из под доса - вылет, выпаял, зашил - старт с первого раза.
Посвящаюсь в глубь проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается
в форуме DNS
ps-orsk
11 ноя 2015, 10:45
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370et ((6-77-w3700-d04)) переделка в UMA
в форуме DNS
Ilya71
20 июн 2019, 11:09
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
в форуме Clevo
yllymah
31 янв 2024, 09:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W370ET (6-71-w3700-d03) Graphic card issue / disable Nvidia GPU
в форуме Clevo
draganzile
12 янв 2020, 22:42
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
10148
20 дек 2017, 09:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ussur_xxx и гости: 16
