Текущее время: 21 ноя 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: IdeaPad B520 (PLA00 LA-6951P) нет ИЗО на матрицу. На HDMI исправно работает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:27
Нужен совет.
Нет изо на родную матрицу.
По глупости заменен видеочип и южный мост... после посмотрел в схему.
мульт KB930 заменил
Все упирается в U18 ( AZHW251RH_64P_LQFP ) на ногах HDMI_TX2- HDMI_TX2+ HDMI_TX1- ... присутствует около 3В, тестером если замерять
а вот на выходе HDMI_SC_D0- HDMI_SC_D0+ .... ничего нет
более того на питание матрицы не подается 5В
биос шил, сбрасывал.. пробовал голую плату запускать.. эффект тот же.
HDMI_SW_EC, HDMI_SWOFF_EC по 2.7 вольта на ногах
VGA_HDMI_EDATA_R - 3В
VGA_HDMI_ECLK_R - 3В
PCH_HDMI_DATA - 3В
PCH_HDMI_CLK - 3В
HDMI_IN_SDATA - 5В
HDMI_IN_SCLK - 5В
измерения проводил тестером.. осцилла нет
P.S. и есть у кого прошивка W25X40BVSNIG U24
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad B520 (PLA00 LA-6951P) нет ИЗО на матрицу. На HDMI исправно работает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 21:41
Ну а матрицу другую пробовали? Без ослика плохо, посмотреть бы пытается EDID с матрицы вычитывать или нет.... Ну и элементарно Q13, Q14 проверены?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 11:02
я приду проверю конечно, но смысла не вижу особо, потому что на матрице есть флешка, и ее материнка тоже должна опрашивать..
но питания нет ни на предохранителе матрицы ни на флешке...
а это говорит о том что скорее всего материнка даже не пытается подать сигнал на матрицу
скорее надо смотреть сигналы: VGA_ENVDD, ENVDD, EC_ENVDD
меня сейчас больше волнует как принудительно запустить на выдачу сигналов U18 вместе с U23
есть идея конечно U18 исключить из списка, просто кинув провода напрямую с входа на выход..
поэтому и прошу совета, что проверить на данных микрухах чтоб понять рабочие они или нет
я пришел к выводу что всем парадом управляет U23 RTD2667/LQFP128 (но это только предположение.. после обеда буду смотреть его управляющие сигналы по схеме и в реале )
буду благодарен если мне подскажут какие сигналы и на что подать.. чтоб запустить их принудительно на моник
P.S. и еще о чем умолчал. на разъеме PJP1 на зеленом проводе PS_ON# есть 3В при подключении провода питания. Как только нажимаешь повер, 3В исчезают и больше там не появляются. это ведь нормально?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:25
ищу прошивку на флешку U24 рядом с RTD2667
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:19
загрузился в семерку на внешний монитор
семерка видит только одни экран, внешний!!! стандартную матрицу винда не видит
мастера, :du_ma_et: подскажите, можно ли теперь исключить HDMI HUB и остановиться либо на RTD2667 либо на ее прошивке??
и почему дальше хаба не идет сигнал, на 33 32 ногу хаба приходят 3В, я замыкал их на минус по одной и сразу обе.. и все равно сигнал не проходит
сегодня попробую просто кинуть провода мимо хаба U18 , и тоже прошу совета.. мне спаять его или пусть остается на плате?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
мой дампик
Правильно ли я понимаю???
при включении моноблока RTD2667 опрашивает рядом стоящую флешку U24, делает выводы какая матрица в нее установлена производителем, и после этого дает разрешающий сигнал U18 хабу, пропускать или нет далее инфу
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad B520 (PLA00 LA-6951P) нет ИЗО на матрицу. На HDMI исправно работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:25
всем спасибо за помощь
мои последние догадки были вырными
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad B520 (PLA00 LA-6951P) BIOS & EC damp
sidlan
3493
11 мар 2017, 15:16
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B520 (PLA00 LA-6951P) Нет изображения на матрице
karter
19 сен 2019, 11:18
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS
pbls
10 апр 2019, 13:26
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресивер GS B520 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
дядя Саша
18 июл 2018, 21:34
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re[1]: GS B520 висит на заставке
vovan35
13 мар 2020, 18:37
vovan35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gosharaiser, guar33 и гости: 67
