Текущее время: 06 июл 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:30
HP Compaq 2105us, кз на коннекторе питания, обнаружил два пробитых полевика PQ9 и PQ10, кз осталось после ключей по цепи VTT, выпаял дросель PL1 и подключил блок питания, греется северный мост. Подскажите новичку, причина кз только в северном(т.к. вроде только он греется) или есть вероятность, что кз где то ещё? Нет возможности поднять мост, на руках только дуйка
 Заголовок сообщения: Re: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вероятность что еще что то будет есть всегда. Какая - только гадать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 14:17
PQ15 не пробит?
Какое напряжение, какой ток?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 14:49
PQ живой, снял дроселя PL1 и PL2, коротыш остался только в сторону VTT, подключал одну банку от АКБ 4V, начинает греться северник, мне б убедиться без поднятия моста, что КЗ именно в нём и какова вероятность? Не пинать)))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:30
Так подал 4В? Можно максимум 1В. КЗ было сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 16:15
а ещё емкостя танталовые и керамические часто пробивают, хотя после 4 вольт и северу окончательный капут мог прийти.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 16:16
КЗ 3 ома, а почему только 1 вольт, какое рабочее напряжение цепи VTT?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 16:59
3 Ома - это может не КЗ. VTT в районе 1 Вольт. Если аккум был не свежий, может мост и выжил, там токи большие. Ставьте на место ключи и включайте, при КЗ сработает защита по VTT.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 08:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
3 Ом по VTT очень мало, ИМХО. Не меньше десятков Ом должны быть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 11:09
Я тож думаю маловато Ом. Отдал коллеге на перепайку моста, у него такой же древний донар есть) О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 11:52
Так на нём и померяйте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L830 (quanta bu8 ) Сопротивление +vtt 14 Ом
в форуме Toshiba
desertearch
2495
24 июл 2016, 00:41
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
9188
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 20:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INTEL DH61WW нет VTT(240pin)
в форуме Intel
Ridddgi
09 ноя 2017, 16:47
Ridddgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro и гости: 47
