Текущее время: 20 июн 2024, 15:54
Теледок
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 апр 2014, 08:18 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:05 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 43 Откуда: Стерлитамак
DDDtpv писал(а): Ваше сообщение ни что иное, как реклама глючного WizardProg-87 Все же какие у них глюки?Интересно было бы узнать. Я пользуюсь TL866CS,пока доволен.Брал на Дальинкоме за 2200р. http://dalincom.ru/goods-4046.htmlсайтик мож кому интересно-http://www.minipro-ua.com/forum
Descod
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 и Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8 Добавлено: 12 апр 2014, 12:28 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
godmode писал(а): я на днях клонировал прошивку с ЕС, выпаяная флешка ни читалась и не прошивалась. как впаял флеши на места, с одной мамки скачал, в другую залил без проблем. Чудес не бывает, ноги микрухи надо нормально зачищать перед установкой в переходник. А на МВ прошить не получиться в 99% случаев, поскольку WP (3я нога) обычно лежит на земле, что запрещает прошивку.
godmode
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 и Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8 Добавлено: 12 апр 2014, 14:24 |
Сообщения: 21 Откуда: kharkov
Descod писал(а): Чудес не бывает, ноги микрухи надо нормально зачищать перед установкой в переходник. А на МВ прошить не получиться в 99% случаев, поскольку WP (3я нога) обычно лежит на земле, что запрещает прошивку.
в моем случае это значит было не обычно
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS вопрос по 25 spi Flash Добавлено: 31 май 2014, 10:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
mx 25L1605 - не биос, а микросхема SPI Flash, в которую он может быть прошит. Да, эта микросхема в списке поддерживаемых. Достаточно запустить оболочку, чтоб это увидеть. Инструкцию к нему... Так там все просто и прозрачно, смысла нет писать. Если еще не купили, то выбирайте в более полной комплектации, минимум - с двумя адаптерами ZIF SOP8: 150 и 209 mill. Остальные адаптеры - по усмотрению и Вашим потребностям. Но думаю, если их будет больше, хуже от этого не станет.
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS вопрос по 25 spi Flash Добавлено: 31 май 2014, 12:30 |
Если честно - совсем не понял, что Вы спросили. Туплю с утра. В родной оболочке можно нажать кнопку Information и если выбрана определенная микросхема - появится картинка с указанием, как и куда.
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS вопрос по 25 spi Flash Добавлено: 31 май 2014, 13:53 |
Там пин -ту - пин. Где первая нога у колодки программатора знаете (по инфо можно посмотреть). Где первая нога у прищепки - видно (провод обычно красным помечен). Вот и стыкуйте переходник так, чтоб 1 нога прищепки попадала на первую ногу колодки программатора: 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 37, 6 - 38, 7 - 39, 8 - 40. Особо на эту прищепку не надейтесь. Очень мало где поможет. Например - из-за питания. Флешка на плате как правило сидит на линии питания вместе с кучей других микросхем. Не потянет программатор всю эту компанию. Обычно - выпаивать. А чтоб веселее было - адаптер с ZIF колодкой.
Виктор 48
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 30 июн 2014, 05:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Казахстан
Всем привет , первый раз на этом форуме , так что если что не так сильно не пинайте пожалуйста, пользуюсь программатором TL866CS почти полгода , особых замечаний пока не было . больше всего приходится шить микросхемы EEPROM и Flash . недавно хотел прошить микросхему S29AL016D70TF102 не получается , данные и ID считываются нормально но вот запись невозможна ,пишет красным , перегрузка , возможно короткое замыкание или микросхема неисправна , микросхему снимал с рабочего устройства , пробовал несколько штук и все так же ,новых просто нет сейчас под рукой, стирание невозможно , пишет что стирание успешно но на самом деле микросхема не стирается ,отключение проверки ID устройства не помогает , с микросхемой M29W800DT проблем нет , применяю программу от Визарда 87 версии 1,6 , адаптер версии V3 определяется правильною.Кто что может сказать об этом , спасибо.
