Текущее время: 29 сен 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Aspire 5530G (LA-4171P) замена севера на RS880MC
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:29
Всем здравия!
Попался Aspire 5530G с внешней видеокартой HD 3470 и дохлым севером. Решил попробовать поставить на него вместо 216-0674026 мост 216-0752003, что был в нал. Получил старт, по LPC есть шевеления, но изо нет. На форумах писали об удачной такой замене на AS5536G. Возможно как-то биос надо подправить. BIOS там Phoenix? единственный видеомодуль для севера RS780M (4026) размером 59904 байт. Из того что я нашёл для 216-0752003 все видеомодули имеют больший размер (60416 байт). Их интегрировать не получилось никак.
Прошу направить меня в правильном направлении :)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530G (LA-4171P) замена севера на RS880MC
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:53
Такой же лежит три дня, ждёт пока я до него доберусь))
покидай сюда дампы, погляжу что может поправлю
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 09:16
ИМХО не получится на этой плате 2003 приживить. Север с видеочипом на ней в Crossfire общаются, задействовано 2 видео, 2003 этот режим аппаратно не поддерживает.
Успешно на нем ставил 215-0674042 без правки биоса, соотв. 215-0674058 тоже пойдет.
Модуль под 2003 можете вставить Phoenix Bios Editor-ом, ему на размер начхать (в пределах разумного :-): )
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 11:12
ASPIRE 5530 LA-4171P.zip
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 12:39
Подтверждаю, 215-0674058 на Aspire 5530G (LA-4171P) встал без каких-либо переделок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 01:59
Вроде как с 3650 кросс не задействуется, не уверен только одна видуха в винде или две. Если одна, тогда по идее можно втулить 2003. Но, по-моему, за те же деньги, а может даже дешевле, найти и поставить 042.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5530G (la-4171P dis) замена севера
reanimator_serv
1233
11 авг 2018, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
Alekc70
10 май 2015, 23:32
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
4872
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
ramsujot
2105
19 июн 2017, 15:07
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
