Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Presario CQ61 (CQ61) проблема с модулем WI-FI
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 17:24
Presario CQ61 принесли с проблемой виснет при входе в Винду. Диагностика выявила , что проблема связана с неисправным модулем WI-FI. Вроде бы и проблемы никакой поменять модуль и все. Но этот гребанный HP не дает ставить другой модуль , пишет неподдерживаемый модуль и блокирует дальнейшую загрузку. Поиск дал информацию, что в биосе нужно отключить проверку Id или белый лист. Но вот как это сделать в моем случае не соображу :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (CQ61) проблема с модулем WI-FI
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:36
не пробовал эту тулзу на хп, на асусах полёт нормальный. В батнике выставляете желаемый мак адрес. Надеюсь ставите модуль того же вендора)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 12:46
Попробуйте еще из-под винды последний биос зашить, затем можно пробовать тыкать модули этого вендора.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:01
Този биос е отключен, работи 100% и няма да имаш проблем с WI-FI
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 15:22
Выложенный биос 1 метр а родной 2 метра, нифига не шьется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:54
Запиши точния модел на лаптопа: CQ61-.... за да ти изпратя 100% работещ и съответстващ дамп на това което търсиш :-):
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 18:51
CQ61-425er биос в присоединенном файле. Или подскажите как выключить проверку Id ? чтобы можно было любую карту поставить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:25
Заповядай, като разархивиращ ще откриеш 2 048 kB 363FF15.fd (dump), а може и да махнеш Wi-Fi модула, да стартираш ОС и да флашнеш през ОС, без да използваш програматор, след това да си го монтираш Wi-Fi
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (CQ61) проблема с модулем WI-FI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:17
Спасибо помогло. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
noobon
29 июн 2018, 13:28
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Доработка BIOS
SOFT
04 дек 2014, 22:33
SOFT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (quanta op8) Переделка гнезда питания
panker75
26 апр 2015, 14:04
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61 (DAOOP8MB6D0 REV: D) замена северного моста
Master-iv37
30 окт 2015, 19:24
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hani55 и гости: 78
