Текущее время: 16 июн 2024, 08:33
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 22:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
проверка обычно заключается в том, что шлейф был цел до самого усилителя и корпус шлейфа и внутренний вход должны быть в КЗ, хотя и на некоторых видел и по-другому ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 23:00 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
С позволения chulat, немножечко поправлю. Не КЗ а волновое сопротивление 50Ом. Но при измерении мультиметром, действительно будет показывать КЗ. Проверяется коаксиальный кабель очень просто. Отпаиваем с одного конца один конец кабеля (например центральный) и прозваниваем обе жилы на обрыв и между собой. Каждая жилка должна звониться с обеих концов, между собой - нет. Самое важное, проверить кабели на механическое повреждение, что бывает чаще всего, а так же разьёмы на кабелях и на самой платке WI-FI (часто попадались полуотвалившиеся разьёмы на платке).
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2014, 23:34 |
Модератор |
А ты оттяни или открути экран и посмотри по внимательней на место соединения кабеля к антенне. Увидишь экранирующий провод (оплётка) и центральную жилу. Так же и второй. Один из этих кабелей для приёма сигнала, другой для передачи. И если кабель с антенной не согласованы с приемо-передающим устройством (т,е, имеет место быть рассогласование), то будет то, что слабый сигнал либо его вовсе нет.
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 12:18 |
Зарегистрирован: 30 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 9.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Вообщем ситуация такова: WIFI-адаптер проверил на другом ноутбуке. работает без проблем.с сетью на нем проблем нет, все отлично видит и все работает. включил его без антенн, так как и при отключенных антеннах он должен хоть что-то найти, на другом ноутбуке при откл. антеннах обнаружил расположенную недалеко сеть и подключился с хорошим уровнем сигнала. на проблемном же ноутбуке без антенн показал в трее красный крест. якобы подключений нет. но WIFI-адаптер сам включен.сами антенны еще толком не проверял (проверю обязательно), но смущает выше сказанное при отключенных антеннах... второй и думаю самый главный момент. как сказал хозяин ноутбука, при подключении роутера по LAN, что-то в ноутбуке треснуло\затрещало, что даже у провайдера в свитче выбило. вчера проверил, в Диспетчере устройств, и вообще нигде не видна сетевая карта LAN. ее вообще нет как устройства. думаю проблемы начались из-за этого. программная часть не причем, проверил. на другой чистой системе, ее тоже нет.
