Текущее время: 10 июн 2024, 23:24
hitman97
Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 08:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5121_1311496924.jpg) |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:22 Наличности на руках: 106.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Perm
Asus K52SC. Ноут был залит в разных областях платы. Короче полный трупп. Замена неисправных элементов: IT8572E AXA, MX25L32, RT8856, BD82HM65, N12P-GVR-OP-B-A1. После замены этих чипов и всякой другой мелочевки, ноутбук завелся, но с изображением как будто выбрали 16бит цветовую схему. Изо 1:1 как и в теме у borisfil viewtopic.php?f=54&t=18779&hilit=*16+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2*Bios шил разными версиями, напруги все в норме кроме RT8856. Выводами RT8856 VID0...6, должно регулироваться выходное напряжения шим, высоким или низким уровнем, но этого не происходит, напряжение постоянно держится 0.84, даже после загрузки ОС, хотя должно падать до 0. VID командами управляет видео чип, если отключить видео чип и запустить intel, то изо нормальное. Схемы у меня нет. Приму и проверю любые идеи.
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
![](images/spacer.gif) |
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 08:58 |
forme_r писал(а): Предположу, что вышел из строя 216-0810028, дохнет часто, на прогрев, насколько помню, не реагирует. Можно заменить на 216-0810005. вы наверно с другой платформой перепутали, нет тут 216-0810028 ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
forme_r
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10570_1568289268.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Как вариант: снять видеомодуль и работать на процессорном видео, это было бы разумно, учитывая сумму вложений на перечисленную гору деталей. ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- hitman97 писал(а): forme_r писал(а): Предположу, что вышел из строя 216-0810028, дохнет часто, на прогрев, насколько помню, не реагирует. Можно заменить на 216-0810005. вы наверно с другой платформой перепутали, нет тут 216-0810028 ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ну да, это на k53sk, но сути не меняет с таким дефектом, тем более, что с процессорного видео картинка нормальная. Что у вас там стоит, 216-0810001?
Последний раз редактировалось forme_r 14 апр 2014, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 09:11 |
hitman97 писал(а): было предложен такой вариант, клиент отказался, сказал что ему нужна графика А на счет переключения графики, если мне не изменяет память, то включается не процовая графика, а HM65 Да нет в нем графики
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 10:57 |
forme_r писал(а): Что у вас там стоит, 216-0810001? как уже было описано выше N12P-GVR-OP-B-A1. Кстати, видео память тоже подкидывал.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 11:35 |
hitman97 писал(а): как уже было описано выше N12P-GVR-OP-B-A1. Кстати, видео память тоже подкидывал Да, не обратил внимания. В этой серии разные видяхи ставят. Ну видеопамять... не знаю, если выглядит как вышеуказанной теме... память она обычно полосит так специфически. Неужели все банки заменили? Я все же считаю, что видеочип первый кандидат, как проверить наверняка не скажу, без точных познаний в асусостроении и полной схемы, или хотя бы знания сопротивлений по всем шинам.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 12:44 |
hitman97 писал(а): Видео память, да, все банки заменили, а видюха 120% точно исправна. Кстати, видюха в винде видеться, но дрова не ставятся, говорит что "совместимое видео устройство не найдено" вроде как-то так. Ну так еще один указатель на видюху, что дрова не ставятся. Откуда информация, что видюха исправна?
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 14:01 |
forme_r, с вами можно умом тронуться! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) извиняюсь. Если б я не был уверен что видео исправно, то я б не писал 120%. меняли 2 чипа с выдержкой всех температур и оба чипа превосходно работают на ругих машинах.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 14:19 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А тест с Print Screen делали? Делаете Print Screen, сохраняете в файл и файл смотрите на другом компе.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 14:26 |
hitman97 писал(а): forme_r, с вами можно умом тронуться! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) извиняюсь. Если б я не был уверен что видео исправно, то я б не писал 120%. меняли 2 чипа с выдержкой всех температур и оба чипа превосходно работают на ругих машинах. ну так написали бы сразу об этом и умом бы никто не трогался, хотя я маленько сегодня гоню, это правда. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) а ведь написано в первом посте. Ладно, я к доктору схожу, внимательность проверить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 16:28 |
И видеодрайверы установлены оба и цвет 32bit выбрано? Или нет (не увидел этот момент). А, увидел - не ставятся драйверы. VID PID что вам в свойствах про нее говорит?
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 16:49 |
MSF113 писал(а): И видеодрайверы установлены оба и цвет 32bit выбрано? Или нет (не увидел этот момент). Как я писал ранее, драйвер на видео не ставиться, но видео исправно, в диспетчере устройств он там определяется, но при установки дров, пришет- "драйвер не может найти совместимое устройство". Проблема в том, что на шим RT8856 не регулируется напряжение, с командами VID0...6 я работал отдельно, с помощью не хитроумного устройства, подбирал ("1010110" и так далее) команды. Шим висит постоянно в 0110100, точнее не шим, а видео чип. При загрузки винды, команды должны встать 1111111, что должно равняться 0. Загвоздка в том, что неизвестно в какое время графика переводит шим в 0 (1111111).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2014, 17:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
hitman97 писал(а): в какое время графика переводит шим в 0 (1111111) Ни в какое, поднять может, опустить - нет на этих платах. Биос шили определив точную модель по наклейке на наклейке слота памяти?
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 08:30 |
Черномор писал(а): hitman97 писал(а): в какое время графика переводит шим в 0 (1111111) Ни в какое, поднять может, опустить - нет на этих платах. Биос шили определив точную модель по наклейке на наклейке слота памяти? 1. Странно, я просто тестил 1 в 1 плата и на этом ШИМе, после загрузки ОС напруга упала до 0. 2. Конечно по наклейке, да и я написал это в начале темы. Тестировал в 3 этапа, 1 это замер всех напряжений, без оперативной памяти, потом с оперативкой, с загрузкой до биоса (также с замерами напруг) и последнее, с полной загрузкой ОС
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 08:35 |
Думаю, в исправной плате работает так: - вкл - загрузка ОС - подключение внешней видео с подачей питания - загрузка драйвера - если внешнее не нужно, питание отключается
В неисправной: - вкл - загрузка ОС - подключение внешней видео с подачей питания - загрузка драйвера - драйвер не загрузился, управлять не будет
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 08:49 |
MSF113 писал(а): Думаю, в исправной плате работает так: - вкл - загрузка ОС - подключение внешней видео с подачей питания - загрузка драйвера - если внешнее не нужно, питание отключается
В неисправной: - вкл - загрузка ОС - подключение внешней видео с подачей питания - загрузка драйвера - драйвер не загрузился, управлять не будет У меня такой же алгоритм был в голове. Я пробовал менять напруги ШИМа, в соответствии с замерами рабочей платы, но через несколько сек, графика полностью вываливать из системы, куллер начинал работать на полную, но при этом, изо оставалось кривым. Если в VID выставить 1111111 до загрузки ОС, соответственно включался Intel и изо было нормальным.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 08:51 |
А при загрузке питание на видео чип приходит? Был прецедент у знакомого - замена ШИМ + оборванный резистор в обвязке - пропадало питание видео при нагрузке и тоже драйвер не грузил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 09:23 |
hitman97, приношу извинения, вы правы. Проверил на рабочей K53S, после нажатия кнопки на питание видео - 0.85V, без видеодрайвера остается таковым всегда. С видеодрайвером - 0.85В, 1.0В - в момент появления рабочего стола, затем падает в 0.
ИМХО резюк какой подгнивший пропустили.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Еще мыслишка, сверху платы около видеочипа кондерчики PCI-e, может какой поплыл/загадился?
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 09:37 |
Черномор писал(а): hitman97, приношу извинения, вы правы. Проверил на рабочей K53S, после нажатия кнопки на питание видео - 0.85V, без видеодрайвера остается таковым всегда. С видеодрайвером - 0.85В, 1.0В - в момент появления рабочего стола, затем падает в 0.
ИМХО резюк какой подгнивший пропустили.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Еще мыслишка, сверху платы около видеочипа кондерчики PCI-e, может какой поплыл/загадился? 1. Резисторы вроде как все проверил под микроскопом, да и не только. 2. А насчет PCI-e надо бы проверить. Отпаяю все PCI-e и проверю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 09:55 |
Так VID и PID какие таки? От этой видео?
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 10:14 |
MSF113 писал(а): Так VID и PID какие таки? От этой видео? VID - шина идет напрямую к видео чипу. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 15 секунд: ---------- на измерении пропускной способности (на диоде), относительно массы, показывает 570 со стороны видео но на последних 2х емкостях 440. Со стороны проца 760 на всех. По номиналам емкостей везде ровно 0.1
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 11:22 |
VID PID свойствах видео, в windows. Не тот VID что к ШИМ-у
hitman97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SC) Искажение изо после загузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2014, 15:57 |
Черномор писал(а): Собсно догадка такая из того, что при неродном биосе (читай прописан не тот чип) наблюдается та же картина - 8 бит цвета. Вполне возможно, что при поднарушенном PCI-e чип общается с процом не корректно и как следствие тот же эффект. Может до выпаивания конденсаторов тупо прозвонить на одинаковость сопротивлений в обе стороны.. Выбили правы, на счет биоса. Сегодня слил с другого аппарата, прошил появилось нормальное изо. биос K53SC_200 не прокатил, взятый с сайта, странно конечно. Теперь появился другой дефект, циклично ребутится, на 6 раз перезагрузки ноут включается. У меня как то уже был такой ноут с таким дефектом, но я не помню как я его решил. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
