принесли Lenovo G580 (LG4858 11292-1 48.4SG06.011) не включайку!
Изначально вместо 11-19В на плату приходило только 4,3 и при подключении бп был слышен шум одного из дроселей гдето в центре платы, точно определить не удалось!!
после замены пары входных мосфетов (родные были Nikos, звонились тестером в режиме проверки диодов - адекватно (снятые с платы!)), начал включаться от зарядки и от акб!
но при этом простоянно горит индикатор зарядки! даже когда она не подключена! цвет индикатора меняется если акб разряжается!
зарядка собранна на bq24707 charger !
при этом акб заряжается и все напруги присутствуют! по даташиту на 6 ноге при отключенной зарядке должен быть логический 0: 0.6V <default at POR> а при подключенной:
лог 1: 2.4V. У меня без зарядки 1,5В сзарядкой поднимается до 2,4В
что посоветуете, замена bq24707 или мультика ???
может у кого есть кусок схемки с данной микросхемой ?
! | MSF113 писал(а): |
Не злоупотребляйте знаками !!! ??? Вроде уже предупреждал. Не внемлите - получите красную карточку. |
