Заголовок сообщения: Samsung 550p (McLaren) нет старта
Добавлено: 19 апр 2014, 18:17
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 Сообщения: 205 Откуда: Москва
Подключаю лабораторный блок питания он пишет что жрет 0. Думал разьем, а напряжение есть 19v на плату . Плохо что нет схемы на McLaren . Повреждений следов залития нет . Напряжение есть на одной катушки зарядки батареи около 1V и на катушках питания проца около 0.2v. Дежурки нет . по плате самое высокое напряжение 1V на мосфетах . Сопротивление на катушках относительно земли нормальное за исключением питание проца там 2 ома это ненормально ?? Видео дискретное . грешу на шим дежурки .. Только без схемы плохо . Вот несколько шимов которые есть на плате 95836 HRTZ -Это питание проца и видяхи ??? 62882С HRTZ -Это шим дежурки ?? или питание хаба ? С чего начать ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung 550p (McLaren) нет старта
Добавлено: 19 апр 2014, 18:30
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ШИМки что ты назвал, одна питание проца другая дискретки.
siberian
Добавлено: 20 апр 2014, 10:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Это до входных ключей или после них?
kasten
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
