Текущее время: 03 июн 2024, 01:19
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-A) bios dump Добавлено: 09 сен 2015, 15:12 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
Evgenbl4_23 писал(а): пришел после другого сервиса, впаяна флешка на 4мб, а дамп на 8, подскажите маркировку 8мб флешки Напишите 4 последних знака серийного номера, тогда я могу точно сказать какую флешку вам нужно.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-A) bios dump Добавлено: 11 сен 2015, 16:05 |
Evgenbl4_23 писал(а): плата 820-2855-A модель A1370 s\n c02dw35uddqx Дамп для вашей платы должен иметь 4 мегабайта.
pcmasters
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-A) bios dump Добавлено: 01 дек 2015, 17:40 |
Сообщения: 5 Откуда: Riga
gnommak писал(а): Evgenbl4_23 писал(а): пришел после другого сервиса, впаяна флешка на 4мб, а дамп на 8, подскажите маркировку 8мб флешки Напишите 4 последних знака серийного номера, тогда я могу точно сказать какую флешку вам нужно. такой же Аir 1370 только 2010 года, если сериник заканчивается на ..09HDDQY -то какая там флешка и каково размера должен быть дамп? Спасибо.
pcmasters
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-A) bios dump Добавлено: 01 дек 2015, 18:55 |
gnommak писал(а): Напишите 4 последних знака серийного номера, тогда я могу точно сказать какую флешку вам нужно. извините не хотел новую тему открывать, поэтому здесь поинтересовался, -хотел обратится за помощью непосредственно к "gnommak" Аir 1370 2010 года, если сериник заканчивается на ..09HDDQY как определить которую конкретно прошивку (дамп) биоса заливать!? Я так понимаю по номеру материнской платы определять надо, да? Но где его искать этот номер? На обратной стороне платы или где? на корпусе такая инфа: Model A1370 EMC 2393 2010 есть также какие то FCC ID: и IC: номера! как мне определить какой дамп нужен и подойдёт!? Помогите с дампом пожалуйсто!
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-A) bios dump Добавлено: 02 дек 2015, 23:18 |
pcmasters писал(а): gnommak писал(а): Напишите 4 последних знака серийного номера, тогда я могу точно сказать какую флешку вам нужно. извините не хотел новую тему открывать, поэтому здесь поинтересовался, -хотел обратится за помощью непосредственно к "gnommak" Аir 1370 2010 года, если сериник заканчивается на ..09HDDQY как определить которую конкретно прошивку (дамп) биоса заливать!? Я так понимаю по номеру материнской платы определять надо, да? Но где его искать этот номер? На обратной стороне платы или где? на корпусе такая инфа: Model A1370 EMC 2393 2010 есть также какие то FCC ID: и IC: номера! как мне определить какой дамп нужен и подойдёт!? Помогите с дампом пожалуйсто! дамп должен иметь 4 мегабайта флешки бывают разные: чаще: Silicon Storage Technology SST25VF032B или Macronix MX25L3205D В 13-ти дюймовых моделях наоборот Macronix чаще встречается, с 2011-го года видел только производства Micron и Macronix.
