Текущее время: 06 июн 2024, 22:27
alexalexa
Заголовок сообщения: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 18 апр 2014, 15:38 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день. Аcer 7560g платформа P7YE5 LA-6991P Предыстория ноутбука неизвестна. Плата сухая и чистая, без видимых проблем. От Аккумулятора, без подключенного зарядного мигает индикатором возле кнопки включения 5 раз, но ничего не происходит. При этом на время миганий появляются 3.3в и 5в, после последнего мигания пропадают. Кулер не крутит. На плате стабильно присутствует 10в от аккума. При подключении зарядного 19в появляются, но через пару секунд начинают циклически проседать до 13в и вновь подниматься до 19в. При этом секунд через 10 начинает мигать лампочка на кнопке питания 5 раз. В такт просадки напяжения слегка слышно щелкает вроде бы PU19 ISL6267HRZ (вроде бы он...иногда полезно было бы иметь ухо между глаз, думаю многие меня поймут..))) Пробежал по обвязке 6267, все неплохо за исключением подозрительных 11 Ом на пинах 20 RTN и 45 RTN_NB. Не могу сделать выводов, поскольку не знаю каким должно быть это сопротивление. 6267 менял на новый, без изменений. Обнаружил 5 Ом на 1 выводе PU4 (стоял 8ми ногий G2992, по схеме там APL5336KAI-TRL, заменил на аналог RT9173D) Сопротивление значительно увиличилось в разы. Эта микруха отвечает за 1.5В Замеры делаю без проца и без памяти. Кстати, менял чарджер PU1 ISL6251 на новый, потому что сначала подумал на него. Прошил обе флешки дампом с сайта официалов. Конечно же сейчас буду проверять как выполняются условия старта на мульте. Но мне кажется что дело не в логике, а в замыкании, только не понял пока в каком модуле. А пять миганий лампочки у АCERa для меня вообще новость Стало любопытно, что за епромка U10? Каким-то боком к матрице?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 20 апр 2014, 10:31 |
alexalexa писал(а): иногда полезно было бы иметь ухо между глаз У тебя есть схема, надеюсь, что есть измерительные приборы, но нет одного - понимания того, как эта схема работает. Поэтому надо иметь не ухо меж глаз, а руки, растущие из правильного места и к ним голову... Начни с изучения основ - придёт понимание, не нужно будет лишнего уха...
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 20 апр 2014, 23:06 |
siberian писал(а): alexalexa писал(а): иногда полезно было бы иметь ухо между глаз У тебя есть схема, надеюсь, что есть измерительные приборы, но нет одного - понимания того, как эта схема работает. Поэтому надо иметь не ухо меж глаз, а руки, растущие из правильного места и к ним голову... Начни с изучения основ - придёт понимание, не нужно будет лишнего уха... Прямо все в точку..сказали. Реально помогли! Глубочайший поклон.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 20 апр 2014, 23:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
alexalexa писал(а): что за епромка U10? Каким-то боком к матрице?
это Еепромка от транслятора LVDS - RTD2136S. Какие сопротивления на дросселях(в цифрах, проверять обесточив плату)? Какие напруги успевают подняться на тех же дросселях? Вы говорили на счет 5 ом. 1.5V - идет также на APU и ОЗУ. Возможно, ШИМ проца тоже унесло(что на 5, 7, 9, 10 пине Шима проца??). Вообщем, замеры в студию. З.Ы. Как-то так)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 23 апр 2014, 08:59 |
Как только началось все самое интересное, так быстро и закончилось.
Решил искать коротящий блок методом отжига, предложенным выше, подключил питание на вход 19V с лабораторника, включил с кнопки и ..о, чудо! Плата завелась. Проверил основные напруги, - в норме...Поставил проц и память, изображение есть. Поставил охлаждение, долго тестировал, в надежде, что какая-нибудь мелочь будет греться, но увы...все работает в норме. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. Родное зарядное выдает 19V, но с ноутбуком не работает, мою универсальную зарядку тоже "унесло", когда я начал заниматься этой платой. Сейчас ноут работает с новой зарядкой без проблем. Не совсем понятно, почему вышли из строя разные зарядные при разных условиях при работе с одной и той же платой. Все равно, огромное спасибо за дельные советы, господа коллеги! Успешных Вам ремонтов!
Тему пока не закрываю, вдруг выяснятся интересные обстоятельства.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 23 апр 2014, 10:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alexalexa писал(а): вдруг выяснятся интересные обстоятельства. Вот именно, одно из "интересных" обстоятельств, был неисправный БП, который проверяется в первую очередь. ПС. Зачем было БИОС трогать, если были проблемы с питанием?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
koss43
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 20 май 2014, 14:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 25 апр 2012, 12:13 Наличности на руках: 42.19
Сообщения: 34 Откуда: киров
chulat писал(а): alexalexa писал(а): что за епромка U10? Каким-то боком к матрице?
это Еепромка от транслятора LVDS - RTD2136S. прошу прощения , не по теме , а где найти прошивку на эту епромку ? лежит такой же бук , после "чудо "мастеров, при замене матрицы (даже не представляю как это можно было сделать ) епромка в дым сгоревшая
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 20 май 2014, 16:27 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
koss43 писал(а): епромка в дым сгоревшая 19 вольт пошло на 3.3, мульт тоже скорее мертв чем жив.
koss43
Заголовок сообщения: Re: Аcer 7560g (P7YE5 LA-6991P) выключается через секунду Добавлено: 20 май 2014, 16:55 |
Участник АСЦ |
MsDos26 писал(а): koss43 писал(а): епромка в дым сгоревшая 19 вольт пошло на 3.3, мульт тоже скорее мертв чем жив. включается бук , нет изо , все напруги в норме , отложил бук , так как не мог найти прошиву этой епромки
