Текущее время: 03 июн 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Amilo Pa 1538 (PTB50MB VER:0.4) Радиатор на мосту и видео
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:11
Аппарат был в ремонте до меня. В нем радиатор общий на два чипа. При вскрытии я обнаружил, что он стоит на пасте. Гложут сомнения, что производитель делал не так, а на резинках. Подскажите, что должно быть, если знаете ?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pa 1538 (PTB50MB VER:0.4) Радиатор на мосту и видео
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:31
Если есть зазор между чипом и радиатором то я бы вырезал пластинку из меди подходящей толщины, намазал с обеих сторон её пастой, положил на чип и прикрутил на место радиатор. Уже не один раз менял прокладки на такие и отбор тепла лучше.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:55
Так проверь сам - намажь пасту тонким слоем на кристалл и прикрути систему охлаждения. Потом сними ее и посмотри, остался ли отпечаток на поверхности системы охлаждения. Если отпечаток хороший, значит прижим хороший и термопаста предпочтительней. А иначе на этом месте должна лежать термопрокладка.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 09:45
Очень интересует как делал производитель. Ибо, поставить радиатор с идеальным прилеганием один на два чипа не возможно по определению. А от толщины прокладок зависит высота радиатора над платой. А радиатор камня ставится одновременно на камень и этот радиатор. Т.е. если поставить радиатор высоко, то не ровно прижмётся камень. Поэтому меня интересует: что и какой толщины ставил производитель на чипы и между радиаторами ? По модели вспомнить сложно, поэтому выкладываю фото, может кому поможет вспомнить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:34
Там должен быть нормальный радиатор. Отпаиваете трубки, гнете по размерам новые
http://www.mocom.ru/Component/cooler/fs ... ooler.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 15:51
Совершенно не понял, чем не устраивает радиатор , который у меня. Он родной ! На Ваших фото всё как у меня ! Что и зачем гнуть вообще не понятно!
На Ваших фото видно, что между радиаторами синяя резинка. Вот она, например, какой толщины ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:57
На ЦП радиатор нормальный, но вот на видео трубка почемуто не доходит до радиатора. Те ее надо вывести на кулер
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:06
Avant
У меня на фото IMG017.jpg радиатор моста и видео (я про него веду речь) установлен на место, а процессор снят (сокет видно) и его радиатор просто валяется рядом. Видимо, это Вас вводит в заблуждение.
Меня интересует: что и какой толщины должно (у производителя) лежать на мосту, на видео и между радиаторами ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 11:58
У оригинальной прокладки нет фиксированной толщины, она принимает тот размер какой должен быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 ((PTB50)) Вопрос о работе кулера.
в форуме Fujitsu-Siemens
kvmaster
17 апр 2018, 16:15
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (la-5972p) Аналог южному мосту
Dermeister1985
05 июл 2018, 18:01
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема.
Васин
5435
05 фев 2015, 00:34
Васин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Ноутбук RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4)
в форуме Куплю | Buy
Васин
16 фев 2015, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю живую плату PTB50 PTB50MB VER:0.6 RoverBook Pro 550 wh
slava1981777
08 дек 2015, 21:55
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
