Не включается. Калится чип LAN.
Выпаял.
При подключении питания горит индикатор включения и калится юг SB600.
Стоял чип:
218S6ECLA21FG
Поставил ..13FG
Люди писали, что меняется.
Мамка запустилась, ноут собрал.
Но вот прикол:
Анимашка загрузки XP крутится быстро-быстро. Часики на курсоре тоже как волчок. Секундная стрелка в часах нарезает круг за кругом прямо на глазах
Минуту похихикал с этого цирка, а потом призадумался...
С неполной разборкой нащупал часовой кварц - в норме. И осциллом, и тестером (32.75 кГц).
Биос прошил "из-под биос" на такую же версию, как и была (последняя, 204).
Разумеется, не помогло.
Мелочевка вроде на месте, завтра еще по фотке сравню.
Хоть чип и недорогой, но как-то пока не хочется покупать еще один чисто ради проверки.
Или все-таки придется?
В ревизии чипа не может быть дело?
Смотрю в схему и не врубаюсь, чего его так плющит.
