Текущее время: 01 ноя 2026, 17:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой |
MoneyBot
NE_ON
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)  Добавлено: 17 апр 2014, 20:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 00:19 Наличности на руках: 172.06
Сообщения: 28 Откуда: Германия
Заменил хаб и всё заколосилось.(хорошо что два заказал  ) Залил биос с офф. сайта. Спасибо большое за помощь!
Mender
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 22 апр 2014, 15:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 16:21 Наличности на руках: 167.02
Сообщения: 129 Откуда: Кавказ
Господа, хотелось бы услышать ваше мнение: имеется "изъезженная" MBX-224, менялся HM55. Родную прошивку угораздило затереть вместо сохранения... Хусым, взял из раздела "Sony Bios" (y8114000.rom), исходя из того, что версия прошивки мульта совпадает с выложенной. Машинка запустилась, поплевалась на меня "ME FW update failed", проблемы стандартные. Перепробовал с этой прошивкой все имеющиеся ME регионы, толку 0. С 1208 не запускается вообще. Т.е. такая же беда, как в этой теме на 6-й стр. описана. Стал пробовать скармливать разные прошивки, благо их только на этом форуме штук 6 лежит. С другими не запускается вообще. Более того, видимо одна из прошивок что-то в мост прописала, так что теперь мать перестала запускаться совсем, кратковременный обмен с флешкой и усе... Пытался скормить то, с чего начал - бесполезно. GPIO33 также пробовал управлять вручную, здесь он связан с мультом через Q12, также толку 0. Разумеется, и флешки обе менял, и мультовую шил разными версиями. Вопрос следующий - есть ли предположения, как вернуть мост в рабочее состояние? Кроме замены, конечно.
Descod
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 22 апр 2014, 23:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 22:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
Mender писал(а): Господа, хотелось бы услышать ваше мнение... МВ какая у ноута? Если MBX-224 M960 Rev:1.1, пробуйте.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 23 апр 2014, 00:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 03:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Mender писал(а): видимо одна из прошивок что-то в мост прописала, так что теперь мать перестала запускаться совсем, кратковременный обмен с флешкой и усе... Mender писал(а): ...Вопрос следующий - есть ли предположения, как вернуть мост в рабочее состояние? Кроме замены, конечно. Вы и в самом деле предпочитаете жить на предположениях, или это только моё предположение? Если верить Вашей первой фразе, то Вы совсем НЕ уверены, что проблема с запуском связана с "программной порчей" хаба... ИМХО, судя по проявлениям проблемы, она вероятнее связана с его (или, не его - а чего-то ещё) аппаратной порчей (вплоть до некачественной пайки, например), чем с тем, что хаб "повредился" при перепрошивках... И каких предположений "по ремонту моста без его снятия" Вы ждёте при такой неопределённости??? Самое разумное (и быстрое) - заменить мост на новый: сразу станет ясно, мост ли виноват, и уже можно будет строить хоть какие-то осмысленные предположения, кои Вы так любите... Что касается "сонек" - то да, Вы правы: поведение их зачастую неадекватное, и одни и те же платформы при прошивке одинаковыми дампами могут вести себя по-разному, как ни странно... Впрочем, кроме номера платформы, существуют ещё и их версии (ревизии), и совсем не факт, что эти версии идентичны аппаратно... Откуда и подобные проблемы, ИМХО... Иногда подходящий дамп приходится тупо подбирать из кучи слитых, вкупе с "подкидыванием" чистого МЕ региона... Очень часто, установка заведомо 100% нового моста решает проблему.
Mender
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 23 апр 2014, 13:47 |
| Интересующийся |
Descod, я специально не указал точно какая мать, мне больше интересны были идеи. Если предлагаете попробовать Вашу версию прошивки, то это M961 rev 1.1. Тагансити, это чисто Ваше предположение. Я, как и все остальные, живу не только ими (в Вашем посте тоже одни предположения, заметьте  ), все знать невозможно, да и многое быстро забывается, увы. Сейчас цель - понять, возможно ли действительно программное повреждение, и как от него избавиться. Про все неадекватности знаю, и в аппаратной порче сильно сомневаюсь (мать все время даже лежала неподвижно, да и заземлено все). В хаб при первом запуске прописываются не некие килобайты, а заполняется ряд регистров, данные для которых берутся из разных частей "чистой" прошивки. И функция GPIO33 здесь - Flash Descriptor Security Override/ ME Debug Mode, т.е. разрешить, в том числе, перезапись этих регистров. Мое предположение об ошибке ME FW update fail - хаб не может перезаписать нужные ему области во флешке, этому могут мешать, в том числе, и нарушения прав доступа к этим частям, права же прописываются в регистрах. Аналогично, при неверном заполнении регистров Flash descriptor, например, хаб может не признать прошивку своей. Ну, а 100% новые мосты - только на заводе интела. Я вот ПД-шных из 5 - 2 выбросил  Китайские - вообще все... К счастью, брал по чуть-чуть.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 23 апр 2014, 15:23 |
| Начинающий |
Mender писал(а): ...в Вашем посте тоже одни предположения, заметьте  ... В моём посте - предложение сначала заменить мост, а потом уже делать мозг себе и окружающим "предположениями". Всё остальное - беллетристика... Mender писал(а): Сейчас цель - понять, возможно ли действительно программное повреждение Возможно, конечно! Только, без замены моста - будете выяснять это "наудачу", и потратите кучу лишнего времени, вот и всё... Неужели, моя мысль сразу была неясна??? Mender писал(а): Я вот ПД-шных из 5 - 2 выбросил Что такое - "ПД-шные"? (Извините, просто детское любопытство.  ) Mender писал(а): 100% новые мосты - только на заводе интела. А это - к чему вообще? Любите поспорить ниАчём?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 24 апр 2014, 11:06 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Mender писал(а): В хаб при первом запуске прописываются не некие килобайты, а заполняется ряд регистров, данные для которых берутся из разных частей "чистой" прошивки. Это опять тоже только предположение и если оно верно, то програмно здесь уже ничего не сделать - регистры-то или отдельные биты в них однократно програмируемые... Mender писал(а): И функция GPIO33 здесь - Flash Descriptor Security Override/ ME Debug Mode, т.е. разрешить, в том числе, перезапись этих регистров. Запретить/разрешить запись в отдельные области МЕ - это да, а вот по поводу регистров шибко сомневаюсь... Mender писал(а): Мое предположение об ошибке ME FW update fail - хаб не может перезаписать нужные ему области во флешке И это в том случае, если он хочет это сделать (если бы были какие-то ограничения, установленные на уровне регистров, то HUB и не пытался бы) но почему-то не может - неисправна флэш или сам HUB. И то и другое встречалось...
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 27 апр 2014, 19:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
Аналогичная проблема с me регионом, вентилятор на максимальных оборотах, стало так после перепайки(замены BD82hm55), аппарат LENOVO Y560, не могу понять как разделять BIOS с оф. сайта, на 2, объясните как, в каком месте и как его можно определить? Или поделитесь софтом к этой теме viewtopic.php?f=35&t=7012Забыл, чип БУ, другой дамп пробовал, все точно также
Последний раз редактировалось Михаил_noob 27 апр 2014, 20:04, всего редактировалось 3 раз(а).
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 27 апр 2014, 19:37 |
| Начинающий |
Михаил_noob писал(а): вентилятор на максимальных оборотах, стало так после перепайки(замены BD82hm55) LENOVO Y560Тему до конца дочитайте. Не решите проблему - тогда, свои оригинальные дампы выложьте. Или, сами туда "чистый" МЕ интегрируйте...
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 28 апр 2014, 19:05 |
| Интересующийся |
тагансити писал(а): Михаил_noob писал(а): вентилятор на максимальных оборотах, стало так после перепайки(замены BD82hm55) LENOVO Y560Тему до конца дочитайте. Не решите проблему - тогда, свои оригинальные дампы выложьте. Или, сами туда "чистый" МЕ интегрируйте... дампы по ссылке не помогли, как я понял в прошивке нуждается 4мб флешка, с нее слил дамп
MoneyBot
MoneyBot
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 29 апр 2014, 18:31 |
| Интересующийся |
тагансити писал(а): Ну, что ж - попробуйте для начала... Спасибо за почту, прошил, проблема такая: стартует, горит подсветка, изображения нет, при этом заходит в биос, перезагружается с клавиш alt+ctrl+dell, вентилятор работает нормально, как и должен, после запаял с родным дампом (на всякий случай для проверки), все также как и было т е проблема с большими оборотами в-ра
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 29 апр 2014, 18:51 |
| Начинающий |
Михаил_noob писал(а): ...прошил, проблема такая: стартует, горит подсветка, изображения нет, при этом заходит в биос, перезагружается с клавиш alt+ctrl+dell, вентилятор работает нормально, т е коректно А с Вашим выложенным y560.rar - есть изо, но неправильный вентиллятор? Попробуйте вернуть взад, убедитесь - не ошиблись ли где при прошивке? Оно, конечно, может и так быть, но - регион той же версии, интегрирован в Ваш дамп, настройки выставлены... Если проблема именно с новым дампом (повторно перешейте для проверки!) - тогда, будем думать дальше... Всё, увидел. Будем посмотреть... Шили в ту же флэшку? Перешейте новый повторно, лучше в новую флэшку (желательно, такую же). Можно и кризис-диск попробовать, кстати...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 29 апр 2014, 19:24 |
| Инженер |
Mender писал(а): мои выводы основаны на доке на НМ55 Кроме собственно хаба и документации на него в свободном доступе, есть ещё и контроллер MEI в составе этого хаба и инфы по нему чуть больше чем ничего... Может ты и прав, но сути это не меняет - заставить нормально работать бывший в употреблении хаб на некоторых платформах не получается как и проверить что за "перепил" продали китайцы... Mender писал(а): Про однократные ячейки там нет ни слова Цитата: Subsystem Vendor ID (SSVID)—R/WO. Indicates the sub-system vendor identifier. This field should be programmed by BIOS during boot-up. Once written, this register becomes Read Only. This field can only be cleared by PLTRST#.
Rom
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 29 апр 2014, 19:50 |
| Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 14:47 Наличности на руках: 470.13
Сообщения: 1816 Откуда: Орел
Цитата: This field can only be cleared by PLTRST#. имеется ввиду при каждом старте.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
lionic
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д  Добавлено: 05 май 2014, 13:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 14:39 Наличности на руках: 303.33
Сообщения: 130 Откуда: Москва
korg007 писал(а): Пока есть одна огромная поправка: После того, как в 3 пункте вставили чистый МЕ регион - перейдите на вкладку Configuration и Обязательно проверьте, чтобы ВСЕ значения параметров во вкладке Configuration совпадали с параметрами, которые были в оригинальном МЕ (т.е. до замены на чистый). Если различия есть - измените их до оригинального значения. Сообщение не в тему Например, чтобы сравнить параметры, можно открыть ваш старый дамп (ну или только МЕ регион старого дампа) запустив еще раз программу вторым окном а вложенные вкладки, например (ICC profile 0) тоже дублировать из старого МЕ? Если так, то какой смысл от чистого МЕ? В чем его чистота?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)  Добавлено: 05 май 2014, 18:35 |
| Инженер |
lionic писал(а): В чем его чистота? При первом запуске контроллер MEI модифицирует дамп, тем самым лишая его девственности...
Descod
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 07 май 2014, 06:49 |
| Интересующийся |
Провёл ночь в эксперементах над тушкой залитого Aspire 5742G LA-5893p. Залитие можно сказать стандартное, замена LM393 с обвязкой, замена KB926QFD3 ну и "восстановление после попытки неквалифицированного ремонта". Далее довольно типично - отключение ровно через 5 мин после старта (300 сек таймер). Вспомнил об этом топике и решил поэксперементировать с разными вариациями прошивок. Выкладываю результаты, для тех у кого "не получилось с вашим дампом": 1. Прошивка любым "слитым с рабочего бука" дампом, без модификации МЕ, не решает проблемы. 2. Прошивка только флеш BIOS, без прошивки флехи KBC так же не прокатывает (часто и конкретно в этом примере). 3. Некоторым помогает clear CMOS - не тот случай. 4. Не прошивается (не происходит сброс данных в НМ55) чистым МЕ без clear CMOS. 5. Прошивка с офсайта под DOS результата не даёт (см. предыдущий пункт) 6. При первом старте с чистым МЕ без АКБ и последующим его подключением после ребута, ноутбук перестал его видеть, пропала зарядка. В общем алгоритм проверенный уже не первый раз на HM55: Снимаем батарею CMOS (АКБ отключен), выпаиваем обе флешки, прошиваем чистым дампом с сайта производителя, либо модифицированным дампом с чистым МЕ регионом. Ставим флехи обратно, ставим батарейку и АКБ, стартуем, ноутбук через несколько сек ребутится... третий час на тестах
Последний раз редактировалось Descod 07 май 2014, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Descod
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 07 май 2014, 08:00 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Descod Не вижу смысла в подключении АКБ Цитата: 6. При первом старте с чистым МЕ без АКБ и последующим его подключением после ребута, ноутбук перестал его видеть, пропала зарядка. возможно совпадение, но единственный раз попробовал запустить без АКБ и вот так вот  повторил процедуру с подключенным АКБ - всё вернулось в норму.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 07 май 2014, 08:04 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): Descod Не вижу смысла в подключении АКБ В самом деле, как-то странна связь АКБ и МЕ. Скорее, совпадение... И ещё. Descod писал(а): 2. Прошивка только флеш BIOS, без прошивки флехи KBC так же не прокатывает. На Аспайрах - в основном, да. На некоторых других (в т.ч., не асеровских) моделях такое встречается... Но! Это далеко не правило! Не всегда нужно корячиться с прошивкой КБС - часто бывает достаточно прошить Main. ИМХО, лучше сформулировать как-нибудь так: "2. Возможно, понадобится прошить флэшь КВС дампом соответствующей версии, если прошивка РСН не дала результата."
Descod
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 07 май 2014, 08:08 |
| Интересующийся |
тагансити писал(а): На Аспайрах - в основном, да. На некоторых других (в т.ч., не асеровских) моделях такое встречается... Но! Это далеко не правило! Не всегда нужно корячиться с прошивкой КБС - часто бывает достаточно прошить Main. ИМХО, лучше сформулировать как-нибудь так: "2. Возможно, понадобится прошить флэшь КВС дампом соответствующей версии, если прошивка РСН не дала результата." тагансити, возможно, но я ленивый. Мне лень второй раз выпаивать уже обе флехи, предпочитаю сразу исключить возможные лишние движения))
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой  Добавлено: 07 май 2014, 08:21 |
| Начинающий |
Descod писал(а): ...Мне лень второй раз выпаивать уже обе флехи, предпочитаю сразу исключить возможные лишние движения)) Да не вопрос! Просто, может так получиться, что лишних движений будет больше: в КБС часто сидит ДМИ, и перешивка КБС, как правило, добавляет гемора с восстановлением серийников, UUID, и прочей хрени (случается необходимость в корректном блоке DMI)...
