Текущее время: 06 июл 2024, 17:49
kvvost
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad U160 (Wistron LU16 Intel) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2014, 15:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9419_1363944043.gif) |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 38.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: DPR Donetsk
Пришел ноут Lenovo ideapad U160 Wistron LU16 Intel 09938-1 kbc - npce781eaodx hub - hm55
дежурное 3D3V_AUX есть, на кнопке +3 есть, на мульте ECRST# - 3в, COVER_SW# - 3в, AC_IN# - 0 (при подключенном бп), VCORF - 1.8в, шевеления по kbc-шной флешке (25lv010) в момент подкидывания питалова нет вообще. Кварц мульта не распаян. Что делал - шил флэху, менял мульт на npce781laodx. Шим основных напруг (+5, +3) жив (подавал вручную s5_enable). Что может блокировать мульт от попытки чтения своей флэшки? Мож кто сталкивался, подкиньте идею, заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad U160 (Wistron LU16 Intel) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2014, 12:00 |
На флешке вообще никакого шевеления нет или обмена нет? Может мульт бракованный, может резисторы от флеш до мульта отсутствуют, сгнили, еще что.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad U160 (Wistron LU16 Intel) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 16:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kvvost писал(а): Откинул перемычку с 77 (kbc_xo) ноги мульта на хаб А на перемычке?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad U160 (Wistron LU16 Intel) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 17:59 |
kvvost писал(а): В мульте должен работать внутренний генератор Но если кварц не распаян, значит мульт получает генерацию с хаба. На обеих сторонах перемычки одинаково? А по какой схеме смотрите?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad U160 (Wistron LU16 Intel) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 22:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kvvost писал(а): С хабом по 77 он лишь должен синхронизироваться, для работы есть внутренний генератор, как я понимаю. Все верно. Сегодня ковырял плату с NPCE781LA0DG, на 77-й лапе 32.768 появляется только после включения. Без всякой внешней синхры прекрасно читает свою флешку. Посмотрите наличие 3.3V на каждой из ног 19, 46, 76, 88, 102, 104, 115
