Текущее время: 26 июн 2024, 14:37
Andrey1972
Заголовок сообщения: Aspire One 756 (LA-8941P) замена KB9012QF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 16:57 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Всем доброго времени суток поступил данный аппарат с диагнозом - не включается аппарат ведет себя как кирпич - никаких признаков жизни, ни индикации, словом - труп напряжение 3.3 вольт на КБС имеется, ничего не греется, не уроненный, не залитый сделал вывод - KB9012QF A3 под замену. заменил, в итоге - на 10 секунд автовключение, затем 3-4 секунды выключение, потом снова включается и так стоит сколько влезет понятно - мультик прошить нужно, ведь он новый,но как? при первом включении автопрошивки не случилось (как должно было быть по описаниям данного контроллера) много почитал про прошивку данного контроллера, имею программатор тритон, спаял переходник TSH-ICSP и хочется попробовать побороть KB9012QF уперся в то, как из файла биос, размером 5.12 мб извлечь кусок для прошивки КБС, основного биоса и останется еще кусок, не известно для чего на плате две флэхи 25Q32 и 25L8006, но они сидят вместе на одной шине питания, которое до них не доходит в данной ситуации (транзистор Q35 не включается) если кто знает, прошу помочь в данном вопросе,
плата ведет сейчас себя следующим образом - при включении появляются напряжения 3.3 и 5 вольт, но сигнала с КБС на транзистор Q35 нет, соответственно напряжения на плату не проходят через U35 U37 и нет запуска остальных ШИМов. если нажать кнопку включения, когда плата включена - она выключается и потом снова сама включается и так по кругу не исключаю возможности, что родной контроллер целый, только прошивка у него слетела, как это случается с другими флэшками, например у леново В560
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire One 756 (LA-8941P) замена KB9012QF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2014, 08:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Andrey1972 писал(а): при первом включении автопрошивки не случилось (как должно было быть по описаниям данного контроллера) И не случится - нет у него такой фичи. Только программатор! Andrey1972 писал(а): имею программатор тритон, спаял переходник TSH-ICSP и хочется попробовать побороть KB9012QF Чёт не слышал, что Тритон могёт шить КВ9012...
