Текущее время: 26 июн 2024, 09:02
Alex_AV82
Заголовок сообщения: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2014, 11:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27424_1437029478.jpg) |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:30 Наличности на руках: 3.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Барнаул
Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет?
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2014, 12:03 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Думаю, в сторону видео надо смотреть. Начать с питания его.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2014, 12:36 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2010, 22:21 Наличности на руках: 3.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Alex_AV82 писал(а): Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет? от сзу или от акб ведет себя также? была такая проблема, дело было в питание проца.
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2014, 14:51 |
Shurup писал(а): Alex_AV82 писал(а): Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет? от сзу или от акб ведет себя также? была такая проблема, дело было в питание проца. Ведет себя одинакового. Что у тебя ни так было по питанию? Как решил? Меня стекляшки смущают но заменить нечем.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2014, 14:54 |
Alex_AV82 писал(а): Меня стекляшки смущают но заменить нечем. Было дело, тоже смущали (точнее не работала одна), заказал, а старые пропаял все с флюсом - помогло. Дело было больше года назад, и это знакомые, так что если бы были проблемы точно ко мне пришли бы.
