Текущее время: 24 июн 2024, 17:52
Legion1349
Заголовок сообщения: HP 4535S (PIXIES-6050A2426501-mb-a03) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 13:07 |
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 17:49 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Витебск
Пришел копанный. Менялся TPS51123, был шит биос. Заменил 51123(было кз по vreg5), по цепи vreg5 заменил два просаженных усилителя(u1014, u4), заменил мульт KBC1126-NU(новый), прошил биос версией с офсайта. На данный момент при подключении АКБ либо СЗУ индикатор зарядки мигает белым один длинный, один короткий. Пробует стартовать только от АКБ, при этом загорается только индикатор кнопки включения на пять секунд, силовые 3,3В и 5В не поднимаются. При нажатии на кнопку при подключенном СЗУ(3 разных от HP) индикатор зарядки мигает 8 раз оранжевым. 51123: 8 - 3,33В(vreg3) 13 - 2,26В(EN0) 17 - 4,95В(vreg5) 18 - 3,33В(enc) поднимается после нажатия на кнопку включения. 23 - 0В(pgood)
Подскажите куда копать и как реализована система распознания по центральной жиле на данной платформе?
![](images/spacer.gif) |
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 4535S (PIXIES-6050A2426501-mb-a03) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2014, 21:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Legion1349 писал(а): На 5й ноге чарджера было 3,34В Раз чарджер выдавал АСОК, с ним должно быть всё в порядке. Не торопитесь менять, посмотрите остальные сигналы, всё равно ждать неделю. 16, 17 ноги нужны для зарядки, пока можно без неё.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: HP 4535S (PIXIES-6050A2426501-mb-a03) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2014, 15:39 |
morik59 писал(а): похоже он действительно сдох И судя по нулю на пятой ноге, я ему в этом тоже помог. На 20 ноге 18В. За схему отдельное огромное спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 4535S (PIXIES-6050A2426501-mb-a03) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2014, 21:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Legion1349 писал(а): На ШИМе дежурки отсутствует SKIPSEL(14 нога) И этот факт тебя как-то напрягает? И при 0В на SKIPSEL ШИМ должен работать...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 4535S (PIXIES-6050A2426501-mb-a03) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2014, 10:39 |
Legion1349 писал(а): Или я что-то не так понял? DS-то на ШИМ есть в свободном доступе! Там есть примеры включения ШИМ - SKIPSEL там к 0 подключен...
