Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 23 май 2012, 17:01 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
Купил Айкон-2,потому,что он более перспективный и имеет возможность поключения пинцета и ещё чего то (сам не знаю чего) К моему удивлению пинцет оказался внутри !!! (сам не ожидал) Паялкой доволен и SMD с одной стороны поднимаю жалом "нож",им же и вторую сторону (Ради SMD подключать пинцет ?) Проблема Область применения пинцета так и не понял Поясните конкретнее кто пользует. Заранее спасибо
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 24 май 2012, 04:18 |
gecube писал(а): LQFP, PQFP, PLCC Спасибо за ответ конечно,но моим пинцетом такого не снимешь и придётся докупать недешёвые наконечники.В хобби варианте такой необходимости нету.Возможно неправильная покупка ,но хотел купить паяльник на будующее с расширенными возможностями.Думаю ближайшие лет 10 он ещё хорошо будет поддерживатся запчастями и наконечниками.Ради только SMD врядли есть смысл его использовать,так что пока похоже на полку до лучших времён P.S. LQFP, PQFP, PLCC по старинке Rose + Фен
trafukas69
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 10 окт 2012, 12:32 |
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 17:45 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 1 Откуда: kaunas
Bucha писал(а): gecube писал(а): LQFP, PQFP, PLCC но моим пинцетом такого не снимешь и придётся докупать недешёвые наконечники. P.S. LQFP, PQFP, PLCC по старинке Rose + Фен я сам сделал наконечники ,ибо те "дорогие" годны больше на выставку того, что имеешь и только. с ними паять мука адская. сделал из медных прутков а наконечнк покрыл бронзой, что-бы быстро не выгорал
_________________ чиню починяю,лужу паяю.
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 25 апр 2014, 13:27 |
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 13:24 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 35 Откуда: Рубежное
crimshadow писал(а): Берется обычный паяльник в медом жале делается прорезь чуть длинее smd компонета, получается типа двузубой вилки и все. Ничего особенно мудрить не надо, очень быстро и легко можно сделать демонтаж smd. Поддерживаю. Я тоже такое сварганил. Дешево и сердито, пинцеты всякие, дорого, они стоят около 100 зеленых енотов и выше.
Маркел
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 15 май 2014, 15:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 119.11
Сообщения: 21 Откуда: Чебоксары
chip2000 писал(а): Сам в поиске удобного инструмента, а пока пользуюсь 2мя паяльниками... купили себе Quick 203 с жалами в виде лопатки, smd паять удобно. все думаю прикупить от термопро
remmax
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 16 май 2014, 03:09 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Shelest писал(а): Дома вполне успешно пользуюсь двумя паяльниками. Есть опыт работы индукционной станцией с OKI -классная штука но блин стоит двухпортовая станция с компрессором и отсосом 500 евро. пинцет 250. паяльник уже не помню... в итоге все под 1000 выходит. тоже использую два паяльника, на столе обычная станция люкей (фен + паяльник) и рядом еще одна маленькая станция чисто под паяльник, когда надо включаю второй паяльник. Рядом на стене висят сразу три паяльника с разными жалами, когда надо просто втыкаю нужный не теряя время на смену жала, да и жизнь паяльнику так можно продлить и всегда есть запасной ;)
openbsd
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 19 дек 2014, 00:32 |
Сообщения: 0 Откуда: Питер
На работе OKI (Metcal) MFR 2240 и пинцет MFR-H4-PTZ - дорого, но оно того стоит, особенно для безболезненного демонтажа. К-примеру, когда выпаиваешь что-нибудь заведомо исправное на роль донора. Только прикоснулся и уже все отошло) и без разницы, что плата многослойная толстая, или тонкая и феном без нижнего опасно.. Быстро и щадяще все выпаивается, самые тонкие жала есть 0,4 мм - подходит даже для очень плотной компоновки. А вот на монтаж (мне) неудобно уже этим пинцетом, не по себе как-то.
setup
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет Добавлено: 24 авг 2016, 02:31 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
leo62 писал(а): Пользуюсь дешовым YA XUH 950 для демонтажа, удобная и полезная весчь.
Это и есть аналог Aoyue 950. Господа скажу честно если приловчится, то сразу понимаешь что он иногда нужен. У меня в работе основной паяльник Quick 202D. Сегодня купил (точнее докупил еще одни паяльник) такой же.... Скажу честно что двумя паяльниками работать одно удовольствие. Снять флешку (легко).... Тут на форуме Черномор писал мол флеха двумя жалами (топорик, клин) снимается на ура))) И он таки прав. Работать термопинцетом тоже классно, но надо приловчится. Если надо видео могу скинуть видео. На видео все четко видно пошагово и сразу становится все на свои места. Дело в том что я думал ошибочно... Мол берешь термопинцет и гоу. Ан нет.... Сначала намазываем нормальный флюс, потом обязательно на жало кончиков термопинцета наносим тонкий слой припоя и в перед. После пару тройки заходов начинаешь привыкать и понимаешь что он иногда реально спасет... Я знаю что можно феном, но я отдаю предпочтение все таки двум паяльникам (если есть такая возможность подлезть и не чего не задеть жалами. Ежели я чувствую что мне проще термопинцетом то я и снимаю смд компоненты.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет Добавлено: 10 мар 2017, 19:06 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 382.15
Сообщения: 612 Откуда: Алтайский край
Suta писал(а): Купил себе давно термопинцет с кучей насадок и бестолку валяется. Все или феном или обычным паяльником Может продадите? У меня знакомый, старый электронщик, что-то захотел себе термопинцет, память ему неудобно выпаивать, а Фен по-дешману не взять...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет Добавлено: 10 мар 2017, 19:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
DimonNT писал(а): а Фен по-дешману не взять... Плохо ищет ваш знакомый. Фен по-дешману на авито за 2500р. можно взять.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет Добавлено: 12 мар 2017, 07:27 |
Ciber SLasH писал(а): Фен по-дешману на авито за 2500р Фен б\у это Русская рулетка......
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет Добавлено: 12 мар 2017, 14:12 |
Модератор |
DimonNT писал(а): Ciber SLasH писал(а): Фен по-дешману на авито за 2500р Фен б\у это Русская рулетка...... А теперь посмотрим на это по-другому: когда меняешь работу (переходишь из одного СЦ в другой), то как раз и получаешь фен б\у, но работаешь дальше на этих разных фенах б\у. Сам на авито недавно продал свой фен Quick 858D - паял им всю мелочовку smd-шную и видеопамять и мульты. Дуйка примерно сравнима с Lukey 702. И таких подобных б\у фенов (Quick/Lukey/Kada/WEP/и ещё вагон наименований), примерно одинаковых по характеристикам, на авито пруд пруди и можно найти самый дешманский. Я свой продал за 3000р. + к нему паяльник регулируемый на 60W + 3 жала + флюс. Продавал потому, что мне это всё абсолютно не нужно стало. И предложения на авито есть, где так и пишут: продаю, потому, что не нужен больше.
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет. Добавлено: 15 май 2017, 03:54 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
olesko писал(а): Очень удобная вещ Да, вещь действительно очень удобная, но цена... У меня есть паяльная станция JBC но она поддерживает только паяльные ручки Т210 и Т245. Сам инструмент и его жала стоит вполне подъемные деньги но блок для него дороговат... Поэтому для работы с этим микро пинцетом JBC решил собрать открытый проект UniSolder 5.2, в принципе он уже почти собран но все еще жду PicKit3 мои прогеры не шьют микроконтроллер на базе которого создан этот проект.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет Добавлено: 16 май 2017, 08:47 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
Toporkoff писал(а): olesko писал(а): Изображение Очень удобная вещ Тантал или дроссель он поднимет? У меня Metcal MX-PTZ спокойно поднимает большие дроссели. Но великоват 0402 можно работать а вот 0201 уже теряется контиках PTTC-701
olesko
Заголовок сообщения: Re: Термопинцет Добавлено: 16 май 2017, 21:26 |
Зарегистрирован: 03 июн 2011, 23:03 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 4 Откуда: Кустанай
Shelest писал(а): Тантал или дроссель он поднимет? Смотря какой тантал и дроссель. Ширина захвата у этих жал что на фото 6 мм. Они для мелочевки 0401-0201 в самый раз. C120002 CARTRIDGE CHIP Ø0,2.
