Текущее время: 26 июн 2024, 15:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:03
Здравствуйте ГУРУ. Нужна помощь в восстановлении информации с повреждённый секторов.
Через внешний бокс по USB-интерфейсу восстановление можно сделать или лучше напрямую подцепить к ноутбуку?
Знаю две популярные программы, MHDD и Victoria. Интересует информацию с чего начать восстановление.
Какой утилитой лучше начать и с какими настройками?
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:12
Обе эти программы не предназначены для восстановления данных.
USB сразу выкинуть, работать только по SATA.
Что случилось с Хитачей этой, опишите подробнее.
HDD Repair and Data Recovery
Прямые руки и лучшие средства.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:02
В общем система начала грузится с чёрным экраном и курсором. Я решил сделать бэкап данных и при копировании пишет, что невозможно скопировать файлы т.к. они повреждены. Ноутбук этот "летал", но случилось это не после "полёта". Мне требуется восстановить рабочий стол, на котором 15GB информации.
В Victoria есть функции посекторного копирования, которая должна помочь в моём случае, но я не знаю как ей пользоваться.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 10:40
насколько помню в вике она действительно есть чтение в файл образ и лучше выбрать режим чтения PIO однако есть програмки вроде r studio или ей подобных которые более подходят для восстановления инфы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:03
Если данные очнь важны - несите к кому нибудь у кого есть DATA Extractor. Отдадите 2-3 т.р. вычитатают все что возможно. если в ходе процесса винт не сдохнет.тогда будет дороже.
Если денег жалко , то технология должна быть примерно такая - вычитывается посекторный образ диска.(Т.Е. нужно минимизировать кол-во обращений к диску) и вся работа ведется с образом.
вычитавать можно любой программой , которая имеет данную возможность. Disk Image, DMDE и т.д.
пользовать всякие r-studio ,get dataBack для вычитывания инфы - не рекомендую.окончательно ушатаете винт. r-studio пригодится когда будет образ. Ну и ,как Вам написали выше, читать лучше в PIO (но дольше).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:39
Можете подсказать как сделать это посекторное копирование?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:36
цепляйте винт к матери в sata
загружайте викторию
выбирайте канал с винтом который хотите читать (для выбора канала нажимаете Р латинская раскладка)
потом стрелка вверх всплывет менюшка стрелками выбирайте вместо линейного чтения PIO — чтение в файл
стартуем и ждем результата
по моему так (сам викой пользуюсь уже крайне редко хотя начинал с нее )
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:22
Я бы не стал делать посекторку в этом случае -- опасно, а ну как он запилится в процессе?
Возьмите любую софтину, умеющую обрабатывать ошибки, да хоть DMDE ту же, и вычитывайте потихоньку, если это действительно бэды, а не проблема с какой-то из голов.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:51
А через eSATA можно такие операции делать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:12
Можно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 07:03
главное чтоб не USB (USB при восстановлении информации ЗЛО :ps_ih: )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 14:09
Толстый2 писал(а):
Можно.
Хочу подключить по интерфейсу eSATA-SATA и запитать от двух USB по шнуру который под спойлером
Шнур SATA power - USB
Вложение:
Вот только в SATA power используется напряжение 3.3В, 5.0В и 12В, а в USB 2.0 только 5В.
От такого шнура будет работать? Может там 5В достаточно для диска 2,5 форм-фактора.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 20:53
Не "может", а достаточно. 2.5" диски питаются исключительно напряжением 5V.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 21:42
ага только один usb порт выдает не более 0.5А а на хитачи бывает и 0.7 (на чем седня попался)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 22:11
В USB 3.0 засовывай.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 04:34
Там двойной шнур USB, если Вы не заметили.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 06:43
бывает и двойной но почему то иногда не помогает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 11:46
Если только через дополнительные разъёмы USB подключать, а так проблем не должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пароль на HDD hitachi Z5K320 hts543232a7a384
Abduldjalil
3437
06 ноя 2015, 17:38
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Seagate на 320 Gb проблема : нестабильные сектора и несправимые ошибки секторов.
Sherzod 9785
13 июл 2022, 18:59
gigaup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi 5k500.b-320 не определяется после залития
werxeld
09 май 2019, 00:35
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IKBN (320) Не работает клавиатура
White_Rabbit
14 авг 2020, 00:30
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
