Текущее время: 29 май 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv4 полосит внизу матрицы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 19:03
Внизу матрицы по ширине 10-15 мм. возникают горизонтальные полоски ( что то вроде линий обратного хода на CRT). Проблема в матрице (подкидывал другую) . Можно ли что то сделать с такой неисправностью? В остальном матрица вполне хорошая.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv4 полосит внизу матрицы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 22:28
Ничего не сделаешь. Там есть маленький скол на стекле.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 04:18
А возможно ли вообще подредоктировать прошивку матрицы, так чтоб дефетный участок отключить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 07:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думается мне, что ничего из этой затеи не получится. Тот чип EDID который доступен для прошивания содержит только описательную информацию. Если вы разберётесь с его содержимым и уменьшите вертикальное разрешение до ближайшего стандартного и ноут это стандартное разрешение примет, то контроллер матрицы один фиг изображение растянет на всю матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 10:16
А из-за шлейфа дешифраторов этого не может быть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 10:36
Тогда бы вероятнее всего полосы были бы не горизонтальные , а вертикальные.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:24
ко мне пришел DV4 ремонт с точно таким же дефектом матрицы.Видно это типовая проблема в этой модели.Вдругих такого дефекта ниразу не встречал
Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv4 полосит внизу матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:28
Проблема решилась полной заменой матрицы. К сожалению клиент забрал дефектную матрицу и поковырять её не получилось.Поэтому не знаю то ли это скол, то ли дешифраторы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:59
Извените но забыл закрыть тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540nv-gq072 (-) мигает белая полоса внизу экрана
ValeDeMare
04 сен 2019, 02:02
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv4 (hp) no video on lcd
jonny0404
06 мар 2015, 06:08
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Прогорела дырка/pq101
Panovich
3834
11 май 2015, 21:56
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Короче жесть. Хз че делать
Panovich
3161
29 июн 2015, 09:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Странная дорога, ведет в неизвестность
Panovich
1687
04 авг 2015, 19:17
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Google [Bot], Lexx1985, revenant_m, sss_ss, sssr111 и гости: 27
