Текущее время: 20 май 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Latitude d620 (LA-2792p) Артефакты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 17:31
День добрый. Добрые люди подарили ноут с док-станцией, решил восстановить, очень приглянулся.
Включается, картинка только на внешний, артефакты. Подул видео, без изменений. Но т.к. для себя, решил видик все же поменять. Заменил на GF-GO7400T-N-A3. Стало еще хуже. В смысле количество артефактов увеличилось. Я так понимаю память при пайке видика здоровее не стала.
Включение. По мере ожидания загрузки вертикальные полоски разрастаются и становятся от верха до низа сплошными.
Если без диска "Sysem not found". До замены чипа такая билиберда была только внизу экрана.
Хотелось бы уточнить, по фото на память похоже? Чип сажал на свинец, покупал в проверенном месте.
И честно говоря раньше не доводилось менять память, в связи с чем вопрос по подбору замены чипов памяти. Стоит Samsung K4D55323F-VC33. У нас такой не нашел. По каким критериям подбирается замена? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude d620 (LA-2792p) Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 08:23
Здраствуйте. Ну да же, симптомы памяти. При паике надо закрывать рамы липкой фольгой. Если Вы ето делали то большая вероятность что Вы поставили плохой чин.
Критерии для рам - архитектура/формат и быстродействие обращения. В notebook1 была таблица.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 11:39
Спасибо за ответ. На замену ничего похожего не нашел, буду заказывать в Китае.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 12:30
Неужели видеокарт десктопных дохлых нет?
Оттуда обычно беру.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 13:09
Нашел на борту атишного чипа K4D553235F-VC2A, т.е. 350 МГц, вместо 300. Сойдет же? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Latitude d620 (LA-2792p) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 18:41
Подошла родимая, даже без перемещения страпов. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude D620 (LA-2792P) no turn on
в форуме Dell
R EZ A
08 июл 2015, 19:02
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D620 (LA-2792P Rev. 3.0) Снесли обвязку GPU
в форуме Dell
Rimlen
19 апр 2021, 20:52
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell D620 (LA-2792P HAL00) Проблемы с ИЗО на матрице.
в форуме Dell
VovanM
08 июл 2016, 19:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell model PP18L LA-2792p rev 3.0 нужна схема
upgrade-service
20 дек 2016, 13:56
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 620 (HAL00 LA-2792P R:3.0 (A02)2006-06-15) Нет изображение
в форуме Dell
upgrade-service
24 июн 2017, 20:32
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, Vovay и гости: 12
