Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проверка ламп матрицы ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 00:36
Либо плохо искал либо не нашел в темах подобного. Подскажите как можно собрать подобный прибор или может у кого есть уже готовая схема прибора? Если есть у кого поделитесь пожалуйста, за мной не "заржавеет", есть тоже много чего интересного.))) Готов взаимно поделиться.)
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для проверки ламп ноутбука.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 08:16
Если речь о CCFL лампах, то выдираете с дохлого ноута инвертор и к нему цепляете свою лампу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 08:22
Не нужны никакие приборы, как уже написано выше: нужен всего лишь инвертор.
Самый простой вариант - это 5-вольтовый инвертор. Замыкаются выводы ENABLE, BRIGHTNESS и плюс питания и подключаются к зарядке на 5V.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:03
Инвертор это понятно. К сожалению под рукой 100% рабочего нет. Мне тут подсказали попробовать энерго-сберегающую лампу использовать... как считаете попробовать стоит.?)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:05
ИМХО не стоит и пробовать!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:43
да есть он вот адрес http://remont-aud.net/load/generator_dl ... -1-0-10091
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:58
Пробовать не стоит, хотя на основе электронного баласта от энерго-сберегающей лампы приборчик собрать можно, если времени не жалко. Но, ИМХО, ничего проще 5-вольтового инвертора нет, даже если времени вагон и хочется помаяться дурью. Кому совсем лениво, то китайцы инвертор в красивой коробочке и с красивыми проводочками баксов по 10 продают.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 17:27
Вполне успешно можно использовать для проверки ноутбучных ламп, плату инвертора от старых сканеров. там платка примитив, генератор на 2 транзюка и транс, дохнуть нечему, посему значительно удобней и надёжней чем мучать инвертор от бука. Они были с питанием 12в, и 24в. Яркость регулируется просто изменением напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 19:59
Спасибо за совет, так и сделаю. Сканер старый есть. :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 02:09
А ещё проще иметь заведомо исправную лампу. Ей и проверять.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 16:54
лампу тоже нашел. Теперь чем удобнее тем и проверяю. :) всем спасибо за дельные советы. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:11
Я вот таким прибором пользуюсь Тестер CCFL ламп, проверял им лампы от 32" панели все ок.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:59
Беру у рекламщика такой сабж - очень удобно. Причём определяется неисправная сторона.
http://www.wensco.com/products/BrowseRe ... 38&Parent=
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 02:36
Пускай тема и старая, но как вариант можно собрать простую схему преобразователя для ЛДС и использовать её для проверки ламп, деталей минимум.
Вот ссылка:
Схема и описание
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:27
Заблокирован
пользуюсь этим - BR886A - http://www.youtube.com/watch?v=A8onwGKabWs
http://www.youtube.com/watch?v=N1vJfAO4mmo
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:59
Посмотри этот сайт http://remont-aud.net/news/generator_4_ ... 3-06-02-21
Обсуждения http://remont-aud.net/forum/89-13614-34#264247
Про Generator-4
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:08
Тоже пользуюсь BR886A, стоил порядка $30, недооценить прибор сложно. Так же показывает напряжение поджига
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 15:40
я тоже им пользуюсь http://dalincom.ru/goods-3781.html ,теперь еще дешевле (210р.)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 00:56
В качестве ESR измерителя BR886A как себя показал? Отпишитесь пожалуйста кто пользуется.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:15
у меня преобразователь от сканера лампового, ни чего изобретать не надо, подключил к лабораторному блоку и все)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:09
Заблокирован
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:06
Проще всего инвертор с ноутбука. Если нет заведомо рабочего купить любой цена около 150р.- копейки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 17:05
Собрал себе тестер ламп подсветки из обычного блока питания от компа и инвертора со старого ноута, работает норм.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 20:00
можно электронный балласт использовать, только мощность лампы, которую он питал не должна превышать 5ватт, иначе рискуете спалить лампу подсветки. Если у кого остался блок питания от ЖК монитора, удобно им воспользоваться. Только соответствующий сигнал включения подсветки на землю подать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 23:29
Хотел уточнить, подключать на разъём sata ( не через переходник ) на sata есть и 12 и 3.3 в.
Удобно снять с не рабочего hdd sata разъём питания и подпаять к инвертору. Для проверки подключать к компьютерному б.п.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:24
Есть специализированный тестер ламп TL1040
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:40
Согласен, самый простой вариант. Правда 5-вольтовые инверторы встречаются заметно реже 19-вольтовых. Себе сделал из 19в инвертора. К 19в через 1к резистор, катодом подключается стабилитрон на 3.6-5 вольт, анодом на землю(обратное включение) на катоде будет ~ 3в которое подаем на Enable и Brightness. Правда яркось не порегулируешь, но помоему оно на фиг не надо для проверки.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:35
Вот
http://ru.aliexpress.com/item/CCFL-Test ... 87853.html
В машине на подсветке уже пару лет как часы, немец по умолчанию сгорел.
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:24
Ещё один вариант с Али, 3 доллара!
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free- ... 67583.html
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:35
У меня такая как на рисунке выше - работает нормально, плюс у меня еще было пару переходников под разные разъемы на лампах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
10084
09 дек 2015, 10:53
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки.
в форуме Samsung
Userok
5872
04 фев 2015, 18:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку
в форуме ViewSonic
TSARIVAN
5957
31 мар 2016, 22:22
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды.
в форуме LG
gevorg-x
06 апр 2016, 17:22
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На сколько ламп данный инвертор?
в форуме Acer
roman05
3143
11 авг 2016, 23:01
roman05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kentobambr55, mravil и гости: 10
