Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:14
Собственно всё в заголовке , сгорает мосфет сразу после подключения бп.
Выпаиваю, все ноги в кз, на плате до него и после кз не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:31
А какой транзистор установлен?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:35
родной был AO4409L, ставил 4435sc, 4407(без букв)
не помогает ,мрут сразу же после подачи питания
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:37
Возможно повышенное потребление по току, подайте напряжение с ЛБП на точку P3.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 11:30
Подал напругу на Р3, результат кз 3 ампера, ничего не греется.
Скинул pr102, pl101, pq102 ,кз осталось .
На сколько реально межслойное замыкание участка между этими элементами.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 12:38
aurodionov писал(а):
Скинул pr102
кз осталось
У этого резистора площадка 1,2 соединена? Если да, то еще PR106 висит на этой линии, а значит и микросхема зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 12:52
Площадку 1-2 и PU100 разомкнул и снял первым делом при подозрении на межслойное .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 13:35
В этой точке соединяются только PQ101, PR102. Заизолируйте это место и соедините проводом PQ101, PR102.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 13:44
Короткое на участке PR102(3-4)-PL101-PQ102
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:06
Межслойное замыкание, как неисправность, конечно имеет место быть, но в большинстве случаев оно выражается в виде потемнения платы или прогаром. Просмотрите может еще чего-нить пропустили. Если замыкание на шине B+, то может быть виновен любой из потребителей висящих на ней.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:12
Уже увидел ,что там "В+" до кучи , с утра "возюкаюсь" глаз замылило.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:23
Если есть такое потребление, то и выхлоп по любому должен быть :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:34
Проблема решена ,виновник торжества PQ700.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
6276
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15R 5520 (LA-8241P) Mosfet ВСЕГДА сжечь , burn
Dimension
16 авг 2015, 11:58
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
в форуме Dell
desertearch
31 июл 2016, 00:44
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 42
